31/07/2012 #1
Duda con transistor BC549
Hola, que tal gente? Soy nuevo en el foro y en esto de la electronica. Me anime a intentar construir mi propio pedal de guitarra y la verdad que me resulta muy interesante todo este mundo. Hasta ahora aprendi un monton, eso que elegi un circuito sumamente simple, pero estoy teniendo inconvenientes en un punto especifico.
El circuito es el siguiente: http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=68
El transistor que pide originalmente es el 2N5088, pero como no lo consegui, estoy usando el BC549 como sustituto. El problema es que el patillaje me esta volviendo loco. En datasheet, este ultimo transis, aparece tanto como EBC y como CBE. Ahora, leyendo bastante entendi que el simbolo de los transistores me dice de que lado va cada pata.
Entonces la duda seria:
En el esquema el Emisor iria hacia abajo no es asi?
El BC549, que patillaje tiene realmente? Lo puedo comprobar con un tester?
EDITO: otra pequeña duda, en el cableado fuera de la placa el jack de input tiene 3 conexiones: shield, ring y tip, es decir que es stereo, no?
Saludos y muchas gracias!
31/07/2012 #2
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
31/07/2012 #3
Avatar de solaris8
yo pienso que son entrada y salida, ademas las guitarras , no son mono????
31/07/2012 #4
Avatar de marianoarcas
son para hcer el switch de la bateria, parq ue no quede gastando bateria y evitar poner una llave
