07/02/2011 #1
Avatar de stradyus
Duda con voltaje..cableado
Buenas Nesesito soldar un cableado a una placa..la conexión costa de 4 cables..Rojo,amarillo.y 2 negros centrales como podeis ver en la foto..Nesesito saber cual es el 12v y el de 5v..entre rojo y amarillo q voltaje tienen cada uno para soldarlo en su posición en la placa..Muchas grs
Un saludo:
07/02/2011 #2
Avatar de Limbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Molex
07/02/2011 #3
Avatar de pipa09
Entre amarillo y negro, 12Vcc, entre rojo y negro, 5Vcc, es lo que indicaba un voltimetro conectado entre los cables.
07/02/2011 #4
Avatar de tatajara
es de una fuente de pc, asi que es como dise pipa09
Avatar de stradyus
Muchas gracias a todos x el interes y la ayuda prestada..Todo aclarado
Un saludo...
07/02/2011 #6
Avatar de pipa09
stradyus dijo: Ver Mensaje
Un saludo...
De nada,
Sere curioso, que estas pensando hacer con eso?
07/02/2011 #7
Avatar de tatajara
De nada stradyus
Yo también iba a preguntar lo mismo
Avatar de stradyus
Esto vá soldado en una placa de una caja externa para hdd 3.5".. y para unidades lectoras de cd/dvd, lo acabo de soldar y cambiarle los capacitores que estaban malos pero aun asi no funciona..la placa está un pelin quemada en la zona dnd ván la soldadura de los cables que os indiqué anteriormente. POR lo qUE creo qUE vá a ser eso..comprobé con el polimetro y no le llega los 12v tAmpOCO
Un saludo:
07/02/2011 #9
Avatar de tatajara
Te puedo dar un consejo sin que te enojes:
Escribe las palabras completas, no abrevies y corrige tus errores de ortografía, yo utilizo el Word
Este consejo es para que no te moderen y tampoco te sancionen
Avatar de Dr. Zoidberg
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Y hay 7V entre el amarillo y el rojo...excelente forma de conectar los ventiladores de PC que hacen mucho ruido...
07/02/2011 #11
Avatar de pipa09
Esto vá soldado en una placa de una caja externa para hdd 3.5".. y para unidades lectoras de cd/dvd, lo acabo de soldar y cambiarle los capacitores que estaban malos pero aun asi no funciona..la placa está un pelin quemada en la zona dnd ván la soldadura de los cables que os indiqué anteriormente.x lo q creo q vá a ser eso..comprobé con el polimetro y no le llega los 12v tmp
Un saludo:
Mediste sin conectarla si la fuente entrga los 12Vcc?
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Esa no la sabia!!
08/02/2011 #12
Avatar de pandacba
Es una oviedad sin ninguna importancia pipa, en una fuente de multiple tensiones, medimos generlamente a masa como vos indicaste, pero si medis entre tensiones te dara la diferencia entre ellas, por ejemplo en la fuente del PC entre -12 y +5 te medira 17V. Eso antes que ser util que fue? un sarcasmo? una ironia?
Creo que saber no da derecho a tratar de esa forma al que sabe menos....
Si no muy simple, para ingresar elevese el nivel de los ingresantes, o restrinjase por invitación exclusivmente con periodo de prueba de admsisión, como en algunos lugares de los que participo aunque lo notable, es que a pesar del alto grado de concocimiento de los participantes, aún lo que saben menos cometen el mismo tipo de error, pero jamás se les contesta de esa forma, todo lo contrario según sea el hilo y si la pregunta amerita ser aclarada y ampliada para concocimiento del resto se hace y de que forma, alli aprendes o aprendes, o se invita al forista o a que vea algunos topicos, pero alguien queda en contacto para que no le queden dudas, claro estamos hablando a otro nivel, pero rescato el modo de dirigirse al forista por más torpe que sea la pregunta, porque si voy a contestar mal hasta el necio se hace sabio...
Y antes que cierto personaje diga que estoy empleando lenguaje inapropiado, le informo que eso esta tomado de las sagradas escrituras y es en forma metáforica.
08/02/2011 #13
Avatar de pipa09
Que tal Panda, como estas?
Primero, antes que nos vallamos al pasto con las 4 ruedas, no creo haber tratado mal a nadie, ni criticado ni haberme tomado el hecho de que alguien desconozca sobre el tema, creo que soy uno mas de los que trata de ayudar a quien pueda, sepa o no sepa , incluso sabienso que ya hay temas abiertos y mas de una ves termina en moderacion.
Ahora no me quedo claro el porque el llamado de atencion, por asi decirlo no? , sabia eso de las tensiones que vos haces mension, lo que verdaderamente no sabia es que podia llegar a usarse para los coolers como menciono Ezavalla, en cuanto a los mensajes a Stradyus no creo haber contestado en manera sobervia u ostentosa sobre lo poco que se.
Puede que se haya comprendido mal mi forma de decirlo, pido disculpas si es que es necesario, y saludos a todos!!
08/02/2011 #14
.....no entendi como empezo la discusion.
relei y no comprendi que dijo pipa que enojo a panda
08/02/2011 #15
Avatar de pandacba
Hola pipa09, no amigo no has dicho nada que me molestara si fuera asi te lo habria echo saber de la forma que tu sabes, todo bien amigo
Fernndob no, no fue por lo que dijo pipa, a el solo le explique eso de las diferencias de tensión nada más
Asi que todo bien Pipa, no has conseguio más antiguallas?
08/02/2011 #16
Avatar de pipa09
fernandob dijo: Ver Mensaje
Es lo mismo que yo pense, me parece que el compañero panda anda bastante sencible!!
pandacba dijo: Ver Mensaje
Asi que todo bien Pipa, no has conseguio más ainguallas?
Bueno, me quedo mas tranquilo, y no comprendi lo de ainguallas.
08/02/2011 #17
Avatar de pandacba
Obvio amigo quedate más que tranquilo.
Ja escribi para el t--- quise poner antiguallas, esos componentes que sueles conseguir
08/02/2011 #18
Avatar de stradyus
pipa09 dijo:Mediste sin conectarla si la fuente entrga los 12Vcc?
Logico pipa09 que medí con la placa conectada a la corriente,con su transformador.
Bueno agradezco tu mensaje Tambien ezaballa.por lo demas aclarar que yo no soy electronico,ni tengo un amplio conocimiento en la materia.es el motivo por el cual estoy en este foro,Me estoy iniciando con el manejo del polimetro,y todo lo que implica la electronica..pues creo que este foro tiene usuarios desde un amplio conocimiento.al igual que usuarios que como yó,Estamos iniciandonos y nos encontramos con tantas dudas..yo al igual que ustedes tengo mi especialización.la cual ayudo a tanta gente que no tiene conocimientos.
Nadie nace sabiendo:
Un saludo
08/02/2011 #19
Avatar de pipa09
Me referia a que si la fuente entregaba los 12Vcc, sin ser conectada a la Placa.
Eso esta bien, tratar de superarse es lo que hace grande a una persona.
Me parece perfecto lo que haces
Un saludo
Yo si!!!! Naaa , mentira, todavia tengo mucho por aprender!
PD: Revisa bien los voltajes de salida en la fuente!
saludos!
09/02/2011 #20
Avatar de stradyus
Buenos Dias!Esto no dá los 12v de ninguna de las maneras.el circuito esta en malas condiciones o no sé donde está la averia.De todos modos seguiré investigando.ya os comunicaré..
Saludos..
