10/05/2011 #1
duda con winpic
hola
Bueno mi duda es que he montado el programador pipo2
Y con winpic al hacer la prueba de harware me dice ok.
Pero La barra de progreso se queda a 0.
Es valido puedo suponer que el programador funciona?
10/05/2011 #2
Dale con confianza... intenta grabar un 16f628a o cualquiera que sea economico....
de cualquier manera el winpic no es capaz de verificar si lo armaste correctamente...
10/05/2011 #3
programador pipo2
Gracias por responder
Vale tengo un pic 16f876
estoy mirando a ver si encuentro un ejemplo de codigo para encender un simple led
y grabarlo al pic y probarlo en la protoboard.
pero no domino mucho, no encuentro el codigo para probar.
Si pudieras pasarme un link o el codigo para quemarlo y salir de dudas.
luego ya me espavilare para programar cosas mas complicadas.
10/05/2011 #4
escoje alguno...
Solo Ejemplos PICBASICPRO-PROTEUS
desempacas y cargar el archivo Hex en el winpic...
este si tiene el hex ya lo verifique...
Ouch perdon... dices que un programa para encnder un led.... que pic tienes el 16f876 o el 16f876A???
10/05/2011 #5
el que yo tengo Pone pic 16f876
e visto por hay que tambien hay el 16f876a no se que diferencia hay?
Un saludo.
10/05/2011 #6
En realidad no se exactamente se tendrian que comparar las caracteristicas de cada uno, puede ser cualquier cosa como memoria, un modulo extra (como comparadores, interrupciones, Conversores, USART, I2C, SPI Etc Etc..) o la distibucion de pines o que se yo... no te preocupes por ver la diferencia entre cada uno hasta que vayas conociendo sus funciones y tus necesidades...
mira... armalo asi...
v
y carga este codigo...
v
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (68,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: rar led.rar (272 Bytes, 2 visitas)
11/05/2011 #7
ok gracias por la explicacion tan clara
pero cuando grabo el pic me tira Error 0000h
Sabes a que es debido ¿ que estara mal el programador.?
¿El codigo que le intento meter es el ultimo que me pasaste del led y cuando solo verifico
me tira el mismo error?
11/05/2011 #8
lo mas seguro es que si este algo mal...
intenta detectar el dispositivo, es un incono que me parece que tiene un signo de interrogacion amarillo (no tengo en esta pc el winpic) si te pone el codigo del pic es que si esta bien el grabador y lo que puede estar dañado es el pic.... si te pono dispositivo desconocido o algo asi es el grabador...
pero debes seleccionar el grabador que estas utilizando en el menu que dice Hardware...
11/05/2011 #9
Bueno lubeck
Detecto dispositivo y carga al 100%
me pone: Detectado -> desconocido
estoy usando la opcion jdm.
Y en test harware: harware ok.
No se parece que me deja leer borrar pero no insertar el codigo.
De todas maneras probare a montarlo otra vez porque no salgo de este error.
Mil Gracias Por Tus Aclaraciones.
Un Saludo.
11/05/2011 #10
mientras te ponga eso quiere decir que no lee ni borra ni graba el pic...
intenta revisar el grabador.... mide la tension que envia al pin 1 ( vpp) del micro debe ser superior a 12v
