19/09/2006 #1
Dudas acerca de electrificador
Me entraron a robar de nuevo y quiero construir una cerca electrificada alguno seria tan copado de decirme o explicarme como armar el circuito. Gracias.
19/09/2006 #2
Re: cerca electrificada
Hasta donde sé... es ilegal hacer eso y si le pasa algo a quien te quiera robar, serás tu el que se encuentre en problemas y no el ladrón.
Podrías poner un boyero eléctrico, pero tampoco sé hasta donde está permitido su uso.
Los boyeros son circuitos elevadores de tensión, proveen una descarga de unos 10mil a 30mil voltios con muy poca corriente.
Osea, asusta pero no mata.
La tensión se envía en forma pulsante, no permanente.
Se usa mucho en campos para evitar que el ganado cruce un determinado perímetro.
Si, a eso es lo que me refiero, boyero eléctrico que lo mande por pulsos ¿ Cómo hago el Circuito ?
19/09/2006 #4
venon dijo:
si a eso es lo ke me refiero boyero eléctrico ke lo mande por pulsos como ago el sircuito ?
Los circuitos que he visto (pero no fabricado) son a base de algun inversor que convierte tensión continua a alterna. Luego pasa por un transformador de una relación lo suficientemente grande para lograr el voltaje de salida requerido.
Luego una lógica simple de intermitencia con triacs o con reles (aunque estos últimos tienen desgaste) terminas completando el objetivo.
cerca elctrificada
hola esta muy bien tu idea de poner una cerca electrificada lo que debes de investigar es de que si es legal instalarla en tucasa, yo soy de mexico y aca no hay restriccion del uso para este tipo de proteccion perimetral, sin embargo hay que cumplir con diferentes normas por ejemplo la altura minima para poder instalarla y poner aviso sobre las lineas de "peligro alto voltaje" por ejemplo, y lamentablemente no conozco ningun cto. que puedas armar para este tipo de aplicacion, pero si te puedo comentar de que las empresas de sistemas de alarmas te pueden vender un buen equipo para que tu lo instales o bien ellos te lo pueden instalar. ya que el voltaje que manejan es muy elevado los equipos que conozco manejan desde 12 000 volts haste 20 000 volts cabe señalar que le voltaje no llega a lesionar seriamente a la gente ya que el amperaje que manejan es muy bajisimo.
10/11/2006 #6
Yo hablo con ignorancia pero se me ocurre que podes usar una bobina como la de los coches para aumentar la tension pero con baja corriente (llegan a los 15000V) el tema es que funcionan con 12V de CC.
Espero q te sirva de algo.
12/11/2006 #7
Avatar de Apollo
Hola a todos:
En mi país no es ilegal electrificar tu cerca, siempre y cuando todas las caras del alambrado tengan un aviso de alto voltaje. Pero necesitan preguntar a la autoridad antes de ponerla.
Aquí les dejo un enlace:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...-electrica.htm
Espero y le sea util la información.
06/05/2007 #8
Electrificador de Alambrados
Alguien sabe que voltaje y corriente maneja un cerco electrico antirobos y que sistemas de proteccion utilizan.
gracias
07/05/2007 #9
estan prohibidas en España, ojo tambien si esta dentro de tu casa.
Me explico si un ladron entra en tu casa a robar, se cae y se rompe tu debe cargar con las costas si es por culta de no tener las medidas de proteccion, tipico caso en las obras.
08/05/2007 #10
Yo no vivo en españa, gracias de todas maneras
Necesito ayuda por favor
08/05/2007 #11
Busca "electrificación de vallas" en el google. Igual...
es bastante sencillo con un transformador normal de alimentacion tipo 220V/12V
mira en este enlace
http://www.epanorama.net/links/psu_h...ml#highvoltage
Yo utilizaria un diseño que genere rafagas, o sea durante 1seg genera pulsos de 50hz y descanso, para que se pueda despegar del cable, te aseguro que 1 seg es una eternidad y si no pruebalo y ya nos contaras.
Uno de los polos del transformador se pone con un clabo largo a tierra y el otro donde haga falta.
Recuerda que en la salida del transformador debes poser una resistencia limitadora para que no pases mas de 25mA o menos por seguridad.
19/05/2007 #13
algo mas imple y sensillo, lo vi hecho y te aseguro que anda, bateria de automovil, esas de 12v 65a la bobina del automovil, que se usa para excitar las bujias y hacerlas chispear, un cable de bujia y ya, conectas la bobina a la bateria, el cable de bujia a la salida de la bobina, y de ahi a cualquier punto de la cerca, eso te genera pulsos de casi un segundo y de altisima tension y relativa baja corriente. te puedo asegurar que el que se acerque de escuchar la cerca se va a asustar...
espero te sirva...
PM: fijate en la parte de proyectos que tambien hay algo.
24/06/2007 #14
hola tengo dudas acerca de un circuito de electrificador para ganado, publicado en el foro cuya .
Mis dudas estan referidas a que si este circuito funciona realmente y si puede ser utilizados en viviendas domiciliarias.
Tipo de Archivo: gif fig2_1__134.gif (21,0 KB (Kilobytes), 218 visitas)
24/06/2007 #15
tengo ademas otras inquitudes como son
que funsion cumple el diodo D3 de 3A en paralelos con el transistor Q1 y los divisores de tension en la patita 1 de los correspondientes 556 y 555 y porque el del 556 lleva un pote
desde ya les estoy muy agradecido
24/06/2007 #16
El diodo D3 protege al transistor de las tensiones inversas generadas por el transformador.
Ese circuito tiene miga, me parece que no todo lo que muestra es lo que hay.
Prueba de simular la etapa de salida, es que ese condensador de 2200 que tension debe aguantar realmente.
El diodo D4 parece superfluo, casi diria peligroso, quien garantiza Ib=0A.
Si te va mejor, puedes subtituir el 2N3055 por un bu508DF (con diodo) y cambiando la resistencia de 1k por una 330
24/06/2007 #17
muchas gracias tiopepe123
eh encontrado otro electrificador mas ecomomicos que este y con referencias de que funciona.
Hola queria saber si alguien sabe como hacerla o que voltaje y amperaje y modo de proteccion podria usar para hacer una cerca para que mis perros no pasen a mi herta ya que no hay forma de que los pueda mantener alejados de ella, ponga lo que les ponga como freno me lo evaden, pero con el cerco no van a pasar.
desdde ya muchas gracias.
29/10/2007 #19
Avatar de Andres Cuenca
Solo hay que buscar en la sección de proyectos, hay muchos circuitos interesantes:
Avatar de anthony123
Oye creo que una cerca eléctrica lo que vas a hacer es dañar psicologicamente al pobre pero jajajajajaja. mejor enrolla un pedazo de papel periódico y pégale cada vez que haga algo que no quieras que haga. En una semana o dos aprende
