04/09/2012 #1
Avatar de solaris8
dudas con potenciometro
tengo que cambiar u potenciometro, similar al de la foto...
el tema que en la wiki de pproveedores no estan o son de valores muy distintos.
el modelo dice
AB
eja1nd48s102s
1k-ohm 8846
type ej
extra life
mexico
ab es el fabricante , es de 1 kohm, lineal, lo de tipo es mi duda ej ;en algunos lados figura como tipo militar, bueno y el extra life se debe a su duracion. y es de carbon
el tema es, lo puedo cambiar por uno normal de audio? de cuantos watts es?
http://www.datasheetarchive.com/clar...datasheet.html
solo me falta saber que wataje tiene,
04/09/2012 #2
Avatar de Eduardo
Los potes comunes son de 0.5W --> no way
04/09/2012 #3
Si necesitas de mejor calidad , mas tipo de uso industrial , podrias usar los CERMET
http://www.google.com.ar/search?hl=e...OoK4u89gTQpoFo
Saludos !
05/09/2012 #4
Avatar de solaris8
primero gracias por contestar...
me falta saber de que potencia es el de la primer foto,no indica los watts(en la foto si, pero en realidad no). son un poco mas grandes que los standar, pero no son de alambre...
05/09/2012 #5
Ahhhhhhh pero antes , digamos en la época de las válvulas , los potenciómetros eran mas grandes , pero de vicio nomás.
En general eso está normalizado como te dijo Eduardo.
En el caso específico que necesitaras un potenciómetro de digamos 1 Watt , existe el truco de poner un potenciómetro estereo , del doble del valor , en paralelo pata a pata
05/09/2012 #6
Avatar de solaris8
eso no se me ocurrio!!!!
lo repare asi: como se ve que el original era de presicion o de mejor calidad le puse una resistencia de 47 ohms en cada extremo del pote, y asi quedo andando, porque el eje lleva un engranaje y entre diente y diente habia diferencia y me costaba calibrarlo
dosmetros gracias por "el truco "
05/09/2012 #7
De nada che.
Eso en rigor es un calibrador y fijate que tiene una tuerca de bloqueo.
¿ Y si probás con los multivuelta ?
05/09/2012 #8
Algún defecto tendrá que tener la pista. Esos potes tienen la pista sobre un mazacote de bakelita y no sobre una fibra como los comunes. Es para mas precisión pero fallan rápido. Desarmalo y limpialo bien.
Aunque te costará luego armarlo. El wattaje es de uno común. Es de uso habitual en ciertas marcas de Espectrofotómetros. Y algunos vienen con llave incluída.
05/09/2012 #9
Avatar de solaris8
si el defecto era ese fallaba en ciertos lugares de la pista, es como que falla el contacto del eje.
no tiene tuerca de bloqueo, tiene un tornillo opresor y hay que calibrar el pote y despues ajustar el opresor y entonces queda firme.
si pense en el multivueltas pero lo mas sofisticado que encuentro es ....
porque no son iguales el diametro del eje del engranaje, con el multivueltas. tendria que reformar todo el mando, si puedo mañana subo una foto asi queda mas claro
05/09/2012 #10
Nop , esos cachivaches no , éstos :
Los que siguen valen una pequeña fortuna :
05/09/2012 #11
Avatar de solaris8
aunque no creas los que te deje arriba son lo mas sofisticado que se encuentra por aqui , tendria que pedirlo a guadalajara o al df
06/09/2012 #12
Ese no es un potenciómetro común de 500mW, es de 2W si lo comparas en tamaño con uno común vas a notar que es un 25% mas grande (Aproximadamente).
Hay que verificar que disipación va a tener en el circuito para ver si se puede reemplazar por otro.
06/09/2012 #13
Avatar de solaris8
si esa era una de mis dudas, pero el normalito funciona bien, aunque no logro balancear los brazos, queda un punto muy chico , es al milimetro(el operario no tiene tanta paciencia )entonces la maquina no detiene completamente.
no pude sacar fotos porque hoy era un avispero la empresa
06/09/2012 #14
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Ojo que hay unos engranajes "sin juego" , es un doble engranaje con un resorte que aprisiona al otro , si lo armás mal queda con muuuucho juego :(
Te doy un truco para hacer un potenciómetro con mas sensibilidad en el centro.
En tu caso :
Con un pote de 2k le agregás dos resistencias de 1 k entre centro y extremos. Va de cero a 1k
O a tu pote de 1k le agregás dos resistencias de 500 Ohms en los extremos y dos de 1k entre centro y tus nuevos extremos (las puntas de las de 500R) Puesto a tope te medirá 300 de un lado y 600 del otro , pero mas estirado el centro
07/09/2012 #15
Avatar de solaris8
bueno foto, no pude, la palanca se mueve y acciona los micro swich(A, B, C) segun sea la posicion, el potenciometro tiene adosado un engranaje de bronce pequeño. las resistencias son de 2 watts, la placa movil tiene esa forma y pivotea con el eje del pote. es de una maquina pavimentadora, blaw - knox
creo que el resto ya se los comente....
bueno lo edite pero tengo problemas con las fotos....:(
pero ya esta funcionando,muchas gracias!!!!
09/09/2012 #16
Avatar de solaris8
bueno lo prometido, las fotos....
ya esta funcionando y de nuevo muchas gracias a todos por la ayuda
09/09/2012 #17
¿ Y de eso depende que la máquina avance o retroceda ?
10/09/2012 #18
Avatar de solaris8
yo sabia , que no me habia explicado correctamente, por eso la foto
no solo eso....
pero si dosmetros, estas maquinas gigantes tienen corazones chiquitos , esta en particular tiene dos mandos gemelos, si te fijas la maquina tiene dos volantes, o sea tiene mandos duplicados.....en el centro esta el modulo que los unifica y determina si es derecho o izquierdo el mando. hay que saber pero mas es paciencia, ya que no hay mucha información tenes que deducir, me tocaron casos en que falta, por ejemplo una resistencia, o un transistor....:(
ahhh, los rectangulos de chapa que se ven en el mando, sostienen 3 micro swich, 1 adelante atrs, otro velocidad, otro parking...y van a la consola central....
10/09/2012 #19
quedé como . . . intimidado , que una cosa tan elemental y "rompible" maneje semejante máquina
10/09/2012 #20
Y bué, dosM. querés poner resistencias de 500 W de las de antes porque la máquina es enorme? Si con un chip se puede manejar, mejor. Como vos lo dijistes muchas veces, es el adelanto de la tecnología.
Tengo una fuente de 6 V de antes que se maneja con una válvula triodo de !!!500!! W !!! y ahora con un LM 337 se puede hacer.!!!
