18/06/2009 #1
Ecualizador a 4 bandas pasivo o no pasivo
Hola muy buenas, e estado buscando pero no encuentro lo que busco exactamente.
Lo que necesito es un ecualizador que se pueda conectar al amplificador que e dejado colgado...
la otra es que no se si tiene que ser pasivo o no, yo os dejo el diagrama del amplificador (funciona a 12v)
no me importan lo que ecualize, sino lo que pueda arreglar el sonido
gracias desde ahora
salu2
18/06/2009 #2
Avatar de rash
Re: Ecualizador a 4 bandas pasivo o no pasivoº
hola y no te sirve el control de tonos del TDA 1524?
podria ser, pero necesito ecualizar 5 entradas, pero gracias por contestar...
si uso uno pasivo funcionaria bien?
18/06/2009 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
Soopy46 dijo:
la otra esque no se si tiene que ser pasivo o no, yo os dejo el diagrama del amplificador (funciona a 12v)
Mas vale que te importe lo que ecualize, por que si no, no vas a "arreglar" ningun sonido.
Para usar un equalizador "pasivo" los primero que tenés que conocer es el defecto del sonido que estás teniendo. Si alguna/s frecuencia/s aparecen "aumentadas", tal vez un ecualizador pasivo te permita corregir algo, ya que los pasivo solo proveen atenuación de frecuencias. Si tenés frecuencias que han "desaparecido" entonces tendrás que proveer refuerzo y solo lo podés hacer con un ecualizador activo.
Claro que todo esto corre asumiendo que no querés desperdiciar potencia del amplificador. Si no te importa desperdiciar potencia...entonces podés usar uno pasivo de todas formas, pero no pretendas que haga maravillas...el Q de los filtros es muy bajo y las correcciones son de "banda ancha", aunque para cinco bandas....hummm
ezavalla me gusta tu forma de expresarte, y e decidido con ayuda de un amigo de hacer un ecualizador activo, aqui les dejo la imagen...
esperoo que funcione.
ah y el amplificador y el pramplificador los he echo individuales, aCa también les dejo los imagenes
salu2 y muchas gracias por gastar un tiempo conmigo
Tipo de Archivo: jpg ecualizador_3_bandas_para_el_foro_526.jpg (363,2 KB (Kilobytes), 546 visitas)
Tipo de Archivo: rar amplificador_con_tda7377_146.rar (158,9 KB (Kilobytes), 215 visitas)
Tipo de Archivo: rar tda1524_200.rar (129,5 KB (Kilobytes), 204 visitas)
19/06/2009 #6
Soopy46 dijo:
Tene cuidado con ese ecualizador, por que mas que un ecualizador es un control de tonos con agudos, medios y graves, y excepto los medios, eso ya te lo dá el preamplificador que vas a usar, asi que no creo que ganes mucho con ese esquema.
Por el foro hay algunos ecualizadores activos con A.O. que si bien tienen mas bandas que las que necesitás, podés eliminar algunas que estimes innecesarias. Estoy seguro que esos esquemas te van a dar mas posibilidades que el que vos has elegido.
Respuesta: Ecualizador a 4 bandas pasivo o no pasivo
Hola, me arme una etapa de potencia (un ampli) de 4 canales x 20 W cada uno.
Quería que me recomienden algun proyecto de ecualizador para hacer.
Me dijeron que tiene que ser activo, pero no se la diferencia que hay entre activo y pasivo.
Esperando me sepan aclarar mis dudas.
10/02/2011 #8
Avatar de Lauta
moondoongoo el amigo ezavalla lo aclaro arriba:
Ademas los pasivos no utilizan energia externa, no se alimentan, los activos si, y tambien tienen un OP.AMP.
Yo te recomendaria uno activo, a mi gusto tienen mejor rendimiento.
13/02/2011 #9
okey, tengo que seguir con el proyecto.. que hace tiempo que apenas lo puedo tocar..
gracias por la info Lauta
a ver, tengo este equalizador a tres bandas. tengo varias dudas, cada duda un color
Verde = salida "positiva ¡"y tierra de audio?
Rojo = entrada de 12V positiva y negativa?
Negro = entrada "positiva" y tierra de audio?
*el condensador electrolítico C1 no debería estar al revés?
alguno no concuerda con lo que he dicho?
si cojo la el amplificador con preamplificador TDA 7377, y TDA 1524, necesitaria un mezclador. me explico
ecualizadores (por ejemplo 3) cada uno a una entrada del mezclador, y la unica salida, a la placa de los TDA.
seria esa la distribucion correcta?
algun mezclador que se recomiende?
ESte mezclador me serviria? lo publico fogonazo http://www.forosdeelectronica.com/f3...canales-12356/
13/02/2011 #10
ahora que pienso, eso de las imagenes, es un control de tonos.. que seria mejor de un ecualizador?
alguien sabe de alguno de "confianza"?
este serviria?
Ecualizador de 10 Bandas Estereo PCB o PWB
lo que claro, si alguna es estereo.. tendria que hacer dos por cada linea...
exactamente que hace un ecualizador?
gracias
edit: es para grabar musica (guitarras, bajos, bateria, voz.... (instrumentos) necesitaria el ecualizador seguro para que suene bien? quizas envez de 10 bandas, con 3 a 5 bandas ya tendria? me aconsejan que haga un circuito mono o estereo, es para saber como hacer los eq.
13/02/2011 #11
Soopy46 dijo: Ver Mensaje
Este anda OK
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ompacto-13800/
14/02/2011 #12
Avatar de pipa09
Las indicaciones estan bien, el cap de la entrada no esta puesto sobre Vcc por lo tanto no es critica su polaridad, solo bloque el paso de DC.
Una duda, si vas a usar el control de tonos, conectado al mixer , ya no seria necesario el TDA1524 no?
Y el mixer es un aporte mas de Tupolev, no de Fogo.
14/02/2011 #13
el tda 7377 seria un amplificador y el 1524 preamplificador.
haria la primera placa, la que estan juntas..
el mixer lo necesito seguro.. y los eq.
algo mas se necesita?
gracias por los consejos
14/02/2011 #14
porque, si pusiera un amplificador lm609 (no recuerdo que era...) en cada entrada del ecualizador, estos que vayan al mixer, y el mixer direto al pc o necesitaria algo mas? ampli y/o preampli de esos que he dejado arriba, o algun filtro o algo de eso?..
14/02/2011 #15
Avatar de pipa09
No entendi nada de lo que quisiste decir, cual es tu idea?
14/02/2011 #16
a ver, lo que quiero hacer es una mesa de mezcla, ya sea para grabar una bateria (que son 6 micros) o guitarras. pero necesito amplificadores y ecualizadores para modular (¿?) bien el sonido y que quede bien al grabarse al ordenador.
Mi idea de mezclador (mixer) es esta:
en cada una de las entradas iria un ecualizador (que pregunto como tendria que ser, si estereo o mono, y de cuantas bandas), y mis principales ideas eran estas:
1: a 3 bandas
(nota: esta mas arriba)
2: 5 bandas
Ecualizador 5 bandas y circuito impreso. Probado.
y antes de los ecualizadores, yo creo que tendria que haber un amplificador, por minimo que sea (o tendria que ir despues? (estoy haciendo el seguimiento de arriba a abajo))..
mi idea de amplificador (simple) es esta:
Amplificador con lm386
el de tupolev (el segundo comentario)
adjunto una imagen más para que se entienda a que me refiero...
Uploaded with ImageShack.us
esa es mi idea.. si alguien sabe una distribucion mejor, o algo que consiguiera mejorar la calidad, le estaria agradecido.
a las entradas de micro/audio, se conectaria o la guitarra directa (por eso decia lo del amplificador. que ahora que pienso quizas necesitaria reberb.. pero no se..) o con una pedalera (cual ya dispone de reberb..)
14/02/2011 #17
Mi idea de mezclador (mixer) es esta:......
Si quieres armarte una mesa de mezcla, ¿ Por que no aplicas los circuitos adecuados ?, por ejemplo:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...modular-13752/
Un ecualizador pasivo solo te da atenuación, si quieres resaltar una banda de frecuencias debes amplificar todo y luego atenuar lo no deseado, un ecualizador activo, te da ganancia en una banda de frecuencias sin afectar a las demás.
14/02/2011 #18
ahora me has liado un poco.. con eso del mezclador modular, que consigo?
ah y si lo hacia como la imagen, los ecualizadores cojia unos activos..
entonces que hago imagen o link? http://www.forosdeelectronica.com/f3...modular-13752/
en el caso de link, fogonazo, cuales de los circuitos necesito? cuantas placas salen? porque hay varias cosas que no acabo de entender..
me aconsejas que lea todas (o casi todas) las paginas del mezclador modular? para ver como hacer?
14/02/2011 #19
Todo depende de cuanto quieras conseguir y cuanto estés dispuesto a trabajar.
El mezclador modular, como el nombre te lo indica es modular, lo puedes armar con las partes que necesitas.
Si lo que quieres en armar una mezcladora como para grabar, yo creo que tienes 2 posibilidades, la del post o esta otra:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ezclada-10142/
14/02/2011 #20
Avatar de pipa09
Por lo que quiere hacer, esta es la opcion mas viable, sino te vas a enredar demasiado con la otra.
