20/09/2006 #1
Aqui pongo un circuito del auto fantastico.
19/10/2007 #2
Hola Señores
Les doy una idea del diseño digital de secuencia de 16 luces.
1. Se necesita una señal de reloj que se puede lograr facilmente con un 555 en modo astable.
2. Esta señal se envia a la entrada de un contador de 4-bits como el 74193, cuenta de 0 a 15.
3. Las cuatro salidas del contador se envian a las cuatro entradas de un decodificador de 4-16 como el 74154, cada número BCD en la entrada selecciona una salida a la vez.
4. El cambio ascendente-descendente de las luces se logra con un FLIP-FLOP como el 7473 con sus Q y Q' conectadas de forma tal que pueda cambiar el pulso a las Input Count Up/Down del 74193 lo cual se logra con dos compuertas AND, las entradas J y K a +Vcc y la entrada CLK a la salida Output 15 del 74154.
Además se le puede cambiar la velocidad de la secuencia con un Potenciómetro en el 555.
Es todo. El zorro AAC
19/10/2007 #3
Avatar de elaficionado
Aquí te mando un circuito más antiguo que el auto fantástico.
Creo que es lo que busca (eso quiero pensar)
Espero que te ayude.
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: jpg 16_led_a_620.jpg (44,9 KB (Kilobytes), 3427 visitas)
24/03/2009 #4
si por fabor, un circuito que utilice el 74138
25/03/2009 #5
Tal vez te sirva.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 138a_115.gif (36,6 KB (Kilobytes), 1954 visitas)
25/03/2009 #6
gracias por el circuito "elaficionado" una pregunta mas puedo adaptar este circuito para 16 leds?
25/03/2009 #7
¿Quiéres hacer 16 leds con el 74138?.
Chao.
elaficionado.
25/03/2009 #8
si, asi me lo pidieron, pero no se como adaptar el 74193, al segundo 74138, o si necesito otro 74193!
25/03/2009 #9
Bien te sugiero este circuito. Debo hacerte notar que lo hice en base a la hoja de datos, es decir, todo es teórico, no lo he probado, ya que mi simulador es muy simple y no tiene el CI 74138.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 138s_141.gif (40,3 KB (Kilobytes), 1766 visitas)
25/03/2009 #10
son nand de 3 entradas? como cuanto costaria todo? y para ponerlo en el coche? con un 7805 basta?
25/03/2009 #11
Hice la prueba en prueba en Proteus, y funcionó.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 74138as_592.gif (27,4 KB (Kilobytes), 1927 visitas)
25/03/2009 #12
con este sircuito ensienden los leds 1 en 1, del 1 al 16?
25/03/2009 #13
y para solo 8 leds? hay 2 nands que usas como inversor, se pueden sustituir?
26/03/2009 #14
fero dijo:
El circuito enciende un LED a la vez (los 16 LEDs), en ida y vuelta.
jeremy24 dijo:
Para 8 LEDs se usa en circuito que está en el mensaje #10 de este tema.
Chao.
elaficionado
28/03/2009 #15
el potenciometro que patas se conectan? yo puse la de la izquierda y central, visto de frente y con las patas haca abajo y que numero de capacitor es? o es electrolitico?
29/03/2009 #16
Si puedes pon en serie con el potenciómetro un resistencia de 1K. Acerca de la instalcación de potenciómetro te sugiero que uses un ohmímetro, para poder saber cuando el potenciómetro aumenta o disminuye su valor.
El condensador puede ser de cualquier tipo eledctrolítico o no.
Chao.
elaficionado.
31/03/2009 #17
una pregunta, no entiendo bien como se pone el 555, me puedes ayudar?
01/04/2009 #18
Espero que esto te ayude (no tomes encuenta los valores mostrados en el circuito).
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif as_p01_a_105.gif (12,8 KB (Kilobytes), 623 visitas)
01/04/2009 #19
que valores puedo usar? las de 1k si las tengo y el de 100 uf solo me faltaria el de 4.7k
01/04/2009 #20
Puedes usar cualquier potenciómetro desde 5K hasta 50K ó prueba cuaquiera que tengas.
Chao.
elaficionado.
