02/04/2009 #21
que crees que no me queda ya le hice de todo y solo tengo secuencia hacia un lado, no regresa
02/04/2009 #22
Avatar de elaficionado
Aquí te dejo otras opciones.
Chao.
elaficionado.
02/04/2009 #23
"el aficionado" tendrás una imagen como la del comentario #28 para un timer 555 con dos potenciometros (para que el tiempo de encendido sea mas corto que el de apagado y viceversa) ?
02/04/2009 #24
Astable modelo 2:
Una variación muy interesante y efectiva del esquema inicial que propusimos consiste en colocar un diodo en paralelo con R2. Esto hace que el condensador C solo se carga a través de R1 y solo se descarga a través de R2.
Esta modificación hace que nuestra fórmula para el cálculo de la frecuencia de oscilación quede de la siguiente forma:
y los respectivos tiempos en HIGH y LOW del pulso quedan de la siguiente forma:
Con este circuito el Duty Cycle puede conseguirse con cualquier valor que deseemos. Si R1 = R2 entonces tendremos un Duty Cycle del 50%. Si R1 > R2 entonces el Duty Cycle será mayor que el 50%, y si R1 < R2 entonces tendremos un Duty Cycle menor que el 50%.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif ne555_09_astable_bis_347.gif (5,2 KB (Kilobytes), 673 visitas)
Tipo de Archivo: gif ne555_11_formula_05_193.gif (1,3 KB (Kilobytes), 379 visitas)
Tipo de Archivo: gif ne555_10_formula_04_155.gif (1,2 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: gif ne555_12_formula_06_771.gif (1,3 KB (Kilobytes), 327 visitas)
Tipo de Archivo: gif as_p01_ab_123.gif (12,9 KB (Kilobytes), 488 visitas)
03/04/2009 #25
le puse un bc547b y me sigue haciendo la secuencia hacia un lado, solo que ahora se tarda un poco en volver a emepzar
03/04/2009 #26
Perdóname me equivoqué, no hay necesidad de poner el transistor.
Si solo corre en un sentido, revisa si las patas o terminales 4 y 5 del 74192 están bien conectadas, porque es allí donde se produce el cambio de sentido.
Chao.
elaficionado.
04/04/2009 #27
ya quedo, gracias el problema era el 555, un amigo me presto un reloj que hizo y con ese funciono, el seguiente paso es ponerlo en mi coche, como me recomiendas adaptarlo a 12v?
04/04/2009 #28
Usa el regulador de voltaje LM7805, y solucionado el asunto.
Chao.
elaficionado.
14/04/2009 #29
Hola, aguen sabe como al circuito del comentario #10 le puedo adaptar un opto-triac para ahcer que en lugar de que ensienda un led, encienda un foco de corriente alterna de 110 volts?
14/04/2009 #30
Este circuito lo saqué de un circuito de audio ritmo.
Reemplaza cada LED por el Optodiac.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif optodiac_594.gif (2,9 KB (Kilobytes), 349 visitas)
14/04/2009 #31
podrias ser un poco mas espesifico en como conectarlo porfabor, yo estoy utilizando un moc3011 y un triac de 8am a 200v
14/04/2009 #32
Usa el optoacoplador, triac que desees.
Así el más o menos la conexión.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 138a_115_126.gif (30,4 KB (Kilobytes), 475 visitas)
15/04/2009 #33
Avatar de fernandoae
Si sabes de microcontroladores te recomiendo este:
http://picprojects.org.uk/projects/l...rpwm/index.htm
17/04/2009 #34
y si a ese circuito le quiero agregar un circuito de 110?... se que lleva un moc, un triac y por supuesto el foco con la roseta....
ayudenme!
17/04/2009 #35
Ese circuito es solo para DC, no se puede usar en alterna porque no existe una referencia de cruce por cero.
18/04/2009 #36
Avatar de Papusxxdd
Hola, acá tengo algo de eso que lo habia bajado hace un tiempo ta en ingles no más la explicación y la verdad
que no lo hice al circuito pero supongo que debe funcionar lo dejo para que lo miren, es bastante simple creo q vale la pena probar hacerlo.-
Tipo de Archivo: pdf luces_auto_fantastico_540.pdf (35,9 KB (Kilobytes), 612 visitas)
26/04/2009 #37
hola a todos
les agradeceria si me dijeran como puedo hacer el proyecto del filtro anticontaminante
me dijeron que es muy parecido a este
solo me falta que tenga la secuencia hacia un solo lado
osea solo de izquierda a derechaa y vuelva a empezar desde el led 1
el proyecto es de 8 leds
para eso compre el 74ls138
y si me funciona todo
solo que me funciona como el del auto increible de un lado a otro
osea con rebote
26/04/2009 #38
Retira las puertas lógicas del circuito, en el 74ls193 conectara el reloj al terminal 5, el terminal 4 lo pones en el +Vcc.
Chao.
elaficionado.
27/04/2009 #39
Ami me pidieron el mismo proyecto, pero me pide que controle el numero de salidas... osea, que... cuente de 1 a 7, de 1 a 6, de 1 a 5... y asi sucesivamente... osea controlar el numero de salidas
27/04/2009 #40
Mira el 4017, es un contador desde 1 hasta 10, esto quiere decir que puedes seleccionar el número de salida que desees de 1 a N, de donde N=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
En la hoja de datos del 4017 encontrarás ejemplos de aplicación.
Chao.
elaficionado.
