18/07/2013 #1
Avatar de -Mooys-
Efecto de Carga al conectar Amplificador a PIC (ADC)
Buen día compañeros del foro, tengo un problema con el armado de un circuito, solo en físico (en protoboard), porque en la simulación todo bien.
Explico: Con ayuda de amigos y compañeros del foro, estoy haciendo un proyecto de unos amperímetros inalámbricos, usando esos módulos RF, muy comunes. Para esto utilizo un sensor o Transformador de corriente conectado a un circuito, que me entrega aproximadamente 8mV/Amp, esta señal la amplifico con un LT1078 que a su salida me da aproximadamente 85mV/Amp, de aquí va al ADC del PIC12f675. El problema es que antes de conectar el amplificador al PIC, el sensor funciona muy bien, es decir que obedece aceptablemente su curva de respuesta, manteniendo los 85mV por cada ampere. Pero al momento de interconectar el amplificador con el ADC del PIC (interconectar las tierras) se pierde la señal del sensor, de 85mV baja a 30mV y no varía con los Amperes, es decir que deja de funcionar el sensor.
He probado con un seguidor de tensión entre amplificador y PIC por eso de las impedancias como se ve en la segunda imagen, usando el CA3140 y el clásico 741 pero nada, ambos seguidores funcionan pero pasa igual que al conectarlos el PIC el sensor deja de funcionar.
He probado también, alimentar por separado ambos circuitos (Ampli y PIC) pero igual, al momento de juntar las tierras, porque las tengo que conectar se pierde el sensado.
Agradecería cualquier idea de porque está pasando esto, se entiende mas con el cto.
Gracias como siempre.
18/07/2013 #2
Avatar de Ardogan
Configuraste la pata del PIC como entrada analógica?, no estará pasando que está configurada como salida digital puesta a '0' y por eso tenés 30 mV?.
18/07/2013 #3
Avatar de -Mooys-
No creo que sea eso ya que como mencione, en la simulacion con proteus corre muy bien, pienso que tampoco puede ser el protoboard por que pasa lo mismo en el receptor que tengo en otro proto. Pero no estoy seguro.
19/07/2013 #4
Pues tiene toda la pinta como te dice ardogan que tengas algo en corto. Cuando lo provastes con el seguidor, entre amplificador y seguidor también cae la tensión o solo es después del seguidor??
Si la entrada está configurada correctamente... comprueba continuidades y que no cruce con tierra (las protos son puñeteras a veces), provar otro pic...
tampoco fiarse de proteus...
Un saludo.
19/07/2013 #5
Avatar de -Mooys-
No estoy del todo seguro pero penso que la tension cae tambien antes del seguidor, lo comprobare.
Tambien armare en otro proto y como dices probare continuidad en todo.
Esta raro por que como dije el problema se presenta igual en el otro proto donde tengo el receptor con su respectivo amplificador igual.
Gracias como siempre por sus ideas, intentare eso y les informo.
20/07/2013 #6
Avatar de Ardogan
Una sugerencia tonta: poné un resistor en serie (10K a 100K) entre la salida del amplicador y la entrada del pic.
Si el problema es que la pata del pic está como configurado como salida entonces siempre vas a tener los 30mV fijos en el terminal del resistor conectado al pic; y a la vez vas a tener la tensión de salida "normal" del amplicador en la otra pata del resistor (la conectada al operacional) respondiendo normalmente a la señal del sensor.
20/07/2013 #7
Avatar de -Mooys-
Problema comunicacion RF
Saludos compañeros. Gracias por su ayuda, les comento que el problema de la caida de voltaje ya se soluciono, y si bien no estoy muy seguro de porque, el problema era la alimentacion del sensor, es decir, que como alimentaba el sensor de la misma fuente del circuito, algo pasaba que se bajaba el voltaje, ya con una pila el sensor, el circuito funciona bien.
Ahora el problema lo tengo con la comunicacion via RF con los modulos. Probe el circuito conectando directo PIC con PIC y nada, pero cuando comparti las tierras entre ambos circuito funciono todo bien, pero cuando conecto los modulos (transmisor y receptor) no logro la cominucacion.
Alimento los modulos con 5V y les puse una antena de unos 7 cm a cada uno. Pero nada.
Segun se a poca distancia (menos de 5 metros) no necesita antena.
Tienen idea de que esta pasando.
Como siempre gracias por la ayuda
Tipo de Archivo: jpg Capture.JPG (36,4 KB (Kilobytes), 11 visitas)
