14/11/2014 #41
Avatar de yosimiro
Me alegra eso, el dinero ahorrado, podría sumarse al soldador (mejorar la elección).
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Creo que a éste se le derrite el mango y habria que colocarle dentro un díodo serie 1N4007
http://www.brielco2.com/IMAGENES%20E...O%20BD3472.jpg
ok, este lo descarto. No se cual elegir, son todos mas o menos iguales, ¿no?
10/02/2015 #43
Elección de un Soldador
Buenas, despues de leerme varios manuales, de los cuales el que mas me ha servido ha sido uno de esta web, tengo algunas dudas sobre el equipo que quiero adquirir para soldar componentes en circuitos.
Soy informático, pero debido a que tengo que adquirir conocimientos en esta materia para realizar algunos "habíos" sobre el sector de la automoción preparando interfaces y/o algunas unidades de control esperaba algún consejo sobre lo que quiero adquirir. Son cosas bastante sencillas.
El soldador que he mirado es este.
JBC3652040 Soldador JBC 65ST 32W cable Termoresistente
He leído que lo mejor es usar puntas de 1mm, pero no se si cualquier punta jbc valen para este soldador. La punta que he mirado sería esta.
0390401 PUNTA SOLDADOR JBC LD R05D
También voy a comprar un desoldador, he puesto algo que llamáis "chupón", suelo tener destreza con las manos, pero me aconsejáis aun así comprar la redecilla para asegurar no liarla?.
Vivo en un pueblo pequeño por eso necesito estar seguro de lo que compro ya que por aquí no puedo adquirir material de este tipo.
Sobre el flux he visto bastantes, unos usan una especie de pasta, otros usan otro tipo. Me he decantado por este.
0046565 FLUX JBC FL-15 REPARADOR DE CIRCUITOS
Gracías por la atención, saludos.
10/02/2015 #44
Avatar de yosimiro
En cuanto al flux, no tiene ningún misterio.
[Tutorial] Como fabricar flux Soldante y Protector de impresos
También lo puedes hacer con alcohol etílíco(medicinal o común).
Lo que pagues por los ingredientes(2), será lo mismo o menos que el costo de un envase de flux, pero te alcanzará para toda una vida.
10/02/2015 #45
Le estas demasiadas vueltas a algo simple, normalmente se compran 2 soldadores, uno de baja potencia y punta fina y otro de mayor potencia y punta mas gruesa, por ejemplo si queres cambiar los electrolicos de un mother de pc con el soldador de baja potencia es posible que se te enfrie por tener mucho cobre el impreso y te disipe la temperatura del soldador.
Es por eso que muchos usamos los soldadores tipo pistola con dos potencias y cubrimos una amplia gama de usos.
El flux, yo utilizo uno que no es como el que se mencionó, es como una pasta y se lo usa para soldar integrados superficiales de patitas muy juntas, este permite que el estaño solo se suelde a la pata y no ponga en corto todas las patas.
10/02/2015 #46
Coincido con sergiot, yo tengo un JBC 30s con punta de 1mm y un JBC 14s con punta de 0,5mm. Con eso tengo suficiente para montar pcb´s con el 14s y soldaduras de cables un poco gordos o de placas que ya vienen soldadas con el 30s
10/02/2015 #47
Sin contar que tengo guardado en la estantería uno de 100W con punta de 10mm para soldar cosas robustas o cables del auto.
10/02/2015 #49
Avatar de palurdo
Rapa dijo: Ver Mensaje
Hola Rapa.
Yo he usado durante mucho años soldadores JBC, principalmente los 14S, 30S y 40S. Y si que es verdad que son buenos soldadores y muy manejables en comparación con los típico económicos que sujetan la punta con dos tornillos y tienen resistencia bobinada, por el contrario los JBC tienen resistencia cerámica y pesan menos y están mejor equilibrados.
Sin embargo en mi opinión son caros. ¿35€ un JBC-30S?, ¿¿¿un desoldador con perilla 65€??? ¿¿¿10€ cambiar la punta??? ¿¿¿25€ cambiar la resistencia?? está claro que son puntas cromadas para darle duración y que la resistencia viene en el cuerpo integrada, pero me parece excesivo. Sigo usando los JBC que me quedan vivos (tras 20 años reemplazando y reparando mis soldadores), pero he ido buscando alternativas porque entre esto, y lo 35€ de un rollo de 500g de estaño 60/40 marca Molgar...
Total, que si tienes unos 15€ de sobra, aquí tiene una lista de la compra de la que estoy muy contento...
http://www.aliexpress.com/item/Fast-...883310557.html
http://www.aliexpress.com/item/A13-S...052947241.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-...595298497.html
http://www.aliexpress.com/item/EA14-...883372017.html
http://www.aliexpress.com/item/10pcs...048803587.html
Este soldador es un clon compatible con lo accesorios de Hakko. Las puntas son hakko originales (de cobre, bañadas en cromo y estañadas en la punta), el estaño, marca synhonty, además de barato, agarra muy bien en el cobre y funde conforme el soldador toca la unión (el soldador debe de calentar la zona de soldar, y el estaño también tocar la zona, pero evitando tocar la punta del soldador). El chupador de estaño aguanta muy bien el calor del soldador en la punta, sólo tiene que apoyarla entre el soldador que calienta la soldadura y la misma soldadura, y chupa de maravilla. Y la esponja, pues no está de más para limpiar las puntas. Aumentan de tamaño al mojarlas con agua, pero yo las dejo secar para que la punta no se oxide en contacto con la humedad. Aguantan muy bien la temperatura de la punta de soldador en caliente.
Además también he probado satisfactoriamente este soldador con temperatura ajustable y que usa el mismo sistema de hakko para las puntas:
http://www.aliexpress.com/item/Pro-6...235097861.html
Esto soldadores apretan muy bien la punta intercambiable, además de que tienes todo un surtido de puntas para poder usarlas en todo tipo de soldaduras de electrónica:
http://www.aliexpress.com/item/Frees...557136988.html
Estos tipos de soldador son completamente reemplazables y los recambios son muy baratos.
El único problemilla que le veo a estos soldadores es que cuando los desconectas y se enfrían, al encoger el metal la tuerca que sujeta el soporte de la punta se afloja ligeramente pero con la misma mano la vuelves a apretar antes de calentarlo de nuevo y ya está (de todas formas al calentarse vuelve a dilatar y se vuelve a apretar sola). Las puntas hacen contacto directo con la resistencia cerámica al contrario que los JBC que se calientan de manera indirecta. Bueno, otro pequeño inconveniente es que vienen con enchufe americano (a pesar de ser de 220V) así que para europa o bien le cambias el enchufe, o le pones un adaptador (tengo mucho adaptadores de cargadores de móviles que se me han quedado obsoletos).
Bueno, pues si te decides por probar este sistema de soldador, no dudes en comentar tus impresiones (yo desde luego los dos JBC que me quedan cada vez los uso menos porque estos soldadores chinos al pesar menos son más manejables, como lápices).
Ah, y ya ves que todo lo he comprado en aliexpress. Normalmente suele tardar en llegar todo a España alrededor de 3-4 semanas en mi caso, por Correos.
Por el tema del Flux para soldar, con este estaño que te digo de normal no hace falta pero yo uso Flux que me he hecho casero. Como vivo en el campo, ordeñé un pino el año pasado y le saqué medio kilo de resina durante unas semanas (lo que se conoce en la jerga de los resinadores como "miera"). Eso lo dejé cuajar y posteriormente compré del mercadona una botella de 250ml de alcohol etílico y lo cambié a un bote de conserva de cristal. Fui disolviendo trocito de resina en el alcohol (que disuelve muy bien) hasta que tenía la textura de barniz (sigue siendo un líquido fluido pero al tocar al tacto con el dedo en un par de segundos se queda pegajoso y hace hilillos) además de adquirir un color ligéramente amarillento que sube de tono con el paso de los días mientra macera la mezcla...
Bueno pues ese barniz casero, aplicado con un pequeño pincel de manualidades, es el mejor flux que he usado hasta ahora, y me ha salido casi gratis. Al calentarlo con el soldador en el metal ves como el cobre se desoxida solo y al poco que acercas el estaño, incluso de ese malo que venden en los chinos de todo a un euro, pega con ganas. También lo utilizo, una vez he acabado de soldar la placa entera, para dar una capa de barniz a las pista y así evitar que se oxiden con el tiempo (queda un acabado precioso).
Un saludo.
