27/02/2007 #1
electrocoagulador electromedicina
hola!!alguién tendrá información sobre electrocoaguladores,en el sentido de la electronic,como funciona...gracias!!
28/02/2007 #2
Ver esto:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrocoagulation
No hay un articulo en castellano.
Usa radioondas para disecar tejido. Usado en dermatologia.
10/12/2009 #3
Respuesta: electrocoagulador electromedicina
Un electrocoagulador es un circuito electronico que te permite oblener una onda, de preferencia sinusoidal, de muy baja corriente, pero de alto volaja, igualmente con frecuencias del orden de 1 o 2 MHz, aunque hay fabricantes que usan mas bajas. Esta onda calienta el agua de las celulas a alta temperatura produciendo un efecto de coagulacion.
31/12/2009 #4
Avatar de eserock
hola que necesitas del electrocoagulador?
mucghos de los fabricantes de estos equipos protegen sus circuitos por fines comerciales es por eso que hay poca informacion la respecto.
como te señalan un electrocoagulador es un dispositivo que trabaja por lo genera el rango de entre 1 y 3 Mhz, los hay en dos modalidades monopolares y bipolares, estos ultimos son los mas modernos, ambos aplican una señal senoidal a un electrodo terminado en punta o algun otro tipo de dispositivo de corte, los monopolares utilizan una placa de gran area para disminuir la resitencia eectrica, los bipolares en la punta tienen ambos polos, lo que disminuye la probabilidad de descarga electrica asi mismo manejar potenciales menores, los diagramas electricos son osciladores en los que integran transistores de alta corriente y alto voltaje para que no sufran daños, pero ojala puedas dar mas datosde lo que requieres.
26/11/2012 #5
tiene qUE ver algo con electrobisturis?
26/11/2012 #6
Bueno el electrobisturí es un solo conductor(una aguja) mas el otro conductor pasivo que se aplica al cuerpo. El electrocoagulador lleva los dos electrodos paralelos, separados unos 5 mm (por uno 5 cm de largo). Ambos trabajan por el mismo pricipio. Prácticamnete queman la carne por el paso de una radiofrecuencia de unos 10 Mhz de alta potencia, como la que se usa para las ondas cortas en medicina. Pero el electrobisturí, al ser delgado, concentra mucha potencia y "corta" la carne al introducirse en ella y corriendolo como un bisturí común, con la diferencia que va coagulando los bordes del corte, con el consiguiente olor a carne quemada y no fluyendo sangre.
