19/03/2010 #1
Avatar de VALERIUS13
eliminacion de ruido provocado por un motor de cd
saven como se elimina el ruido de un motor de cd, el problema es que el motor esta conectado a un relevador y al activar el rele el motor causa interfenencia, ambos estan conectados a la misma fuente de alimentacion
20/03/2010 #2
Avatar de jorger
Respuesta: eliminacion de ruido provocado por un motor de cd
Causa interferencias cuando el motor está funcionando o sólo en el momento de conectarse?
20/03/2010 #3
Avatar de DJ DRACO
nunca...en la vida...se debe conectar una carga de potencia en la misma linea de alimentación del circuito de control, y menos si son cargas muy inductivas y sobretodo si son motores porque tienen escobillas.
eso lo sabe cualquiera...
saludos.
20/03/2010 #4
Avatar de tecnogirl
valerius: cual es la tension del circuito ?. Este viene de baterias o de fuente ?.
produCe ruido al enCenderse el circuito y la tenSión es de fuente
22/03/2010 #6
Avatar de DJ DRACO
la manera mas simple es la de utilizar capacitores en paralelo entre Vcc y gnd...
muchas veces con eso se atenua muy bien.
sino hay que armar filtros pasivos complejitos...
lo mejor es que alimentes al motor con otra fuente, diferente a la del circuito de control.
saludos.
22/03/2010 #7
gracias por su ayuda puse el capacitor y el ruido se fue
