17/06/2008 #1
Como elimino el aislante de los alambres de las estufas a vela?
Hola:
Queria preguntarles si alguno de uds. sabe con que puedo hacer para sacar el barniz aislante que tienen los "alambres-resortes" de las estufas a vela ( el alambre que esta dentro de cada vela), para poder hacer una resistencia de alta potencia y "variable", de alguna otra manera que no sea raspando, porque el alambre es MUY largo, Supongo que tiene que ser con algun tipo de solvente, pero no sé con que ni cuanto tiempo dejarlo sin que se dañe el alambre.
Muchas gracias por su interes....
17/06/2008 #2
no se que decis.....las estufas de cuarzo o de R viejas no tiene barniz alguno.
17/06/2008 #3
Visitante
Si es un barniz simplemente quémalo con un mechero y veras como se evapora tu problema.
Enciende la estufa unos segundos NO permitas que se ponga al rojo, con esto desaparece cualquier cosa que tenga aderida el alambre, muy posiblemente sea solo aceite lubricante del proceso de trefilado.
Si permites que llegue a ponerce rojo, el alambre de la resistencia se torna quebradizo y muy dificil de trabajar
17/06/2008 #5
Lo que tiene es algo que hace que no pueda medir el valor de resistencia con un tester, estoy tratando de quemerlo, parece que funciona, muchas gracias por su ayuda...
