26/11/2011 #1
Emisor ir?
Compañeros les vengo con unos problemillas, eh comprado el receptor de infrarrojo LF0038, lo que pasa esque no encuentro cuales son las patas, y no saben como hacer un emisor a 38khz, esa es lla frecuencia a la que trabaja el receptor.
Se los agradeceria mucho
26/11/2011 #2
para hacer un transmisor yo hice uno con un pic y sino capaz podes con un 555. y las patas tenes que ir probando sino fijate aca
26/11/2011 #3
no tendras por ahy como hacer el emisor
26/11/2011 #4
y si utilizas el buscador?, y tambien le das una leida a los tutoriales y proyectos, ahi esta toda la informacion que necesit
01/12/2011 #5
No existe un datasheet del sensor LF0038, esque quiero saber sus caracteristicas de cada etapa asi como su amplificacion, filtros de pasa baja y pasa alta y todo la informacion sobre el pero no logro encontrar el datasheet
01/12/2011 #6
Amigo, puedes intentar utilizar otro receptor con las mismas caracteristicas. O es el unico en su tipo?
05/12/2011 #7
Ayuda!!! no he logrado encontrar el datasheet para poder explicar las caracteristicas del sensor Lf0038... podrian proporcionarme una direccion en donde contrar esta informacion. GRACIAS
05/12/2011 #8
Es facil hace prueba y error, 2 patas son la alimentacion, a la otra ponele un led y mandale señal con algun control remoto, cuando prenda el led encontraste como va.
05/12/2011 #9
Existe Google...y otros.
No tardé ni 30 segundos en encontrar el Datasheet...
Cuando se busca, se encuentra.
¿Qué nos pasa?.
Tipo de Archivo: pdf LF0038A.pdf (438,7 KB (Kilobytes), 63 visitas)
06/12/2011 #10
Gracias a todos!!!
20/04/2012 #11
No hay algun otro que este todo en ingles
20/04/2012 #12
Si identificaste las patitas, a la salida ponele un condensador, porque en los que he probado, siempre hay una conponente de continua. Y con un multímetro que mida frecuencias probá si tiene salida. ( 36 a 38 KH)
