02/12/2011 #1
Encender foco sin corriente electrica
Buenas noches compañeros del foro mi pregunta es la siguiente Alguien sabe como prender un foco o lampara de la siguiente manera?
De antemano gracias por su ayuda
02/12/2011 #2
Avatar de phavlo
Si no me equivoco las luces prenden por la irradiación de las antenas de esos pequeños aparatos.
03/12/2011 #3
Avatar de elgriego
Hola espectr0 .con un fuerte campo de RF. yo probaria con una fcia de 27 Mhz,el tema es la potencia aplicada,con el tamaño de esa cajita ,dificulto que pueda tener un transmisor de una potencia interesante ,digamos 10w,Me suena a engaño .como lo de las palomitas y los celulares,pero con RF se pueden prender lamparas fluorescentes.
Muchas gracias por responder por cierto Amigo elgriego he visto ya a varia gente en video hacerlo la verdad es que desconozco mucho el tema sobre como construir un circuito a si Pero supongo que si se ha de poder a esa frecuencia con un campo de rf Precisamente a 27 MHZ o alrededor de ellos Entonces la pregunta es Crees que si construyo un circuito que trabaje a 27mhz digamos a unos 10w logre hacerlo
05/12/2011 #5
he visto algo similar en los experimentos de tesla. las altas frecuencias exitan las lámparas de descarga. hay que investigar mas.
05/12/2011 #6
Avatar de elgriego
espectr0 dijo: Ver Mensaje
Hola espectro ,no sabiria decirte a ciencia cierta,si funcionaria,en esa fcia ,yo creo que si ,pero habria que experimentar un poco,en Fcias de 2 mhz a 20 mhz Funciona yo, en otras epocas tenia colgados fluorescentes ,directamente sobre la linea de transmision de un equipo Hf y prendia de lo lindo ,ahora estube pensando ,y algun dia de estos vere de hacer una prueba,si no se logra algo parecido ,acercando la lampara a un transformador de alta tension,como por ej el flyback de un tv blanco y negro,Habria que jugar un rato.
Muchas gracias de nuevo elgriego ahora lo siguiente es armar un transmisor para lograr encender la lampara, de casualidad no tendras uno a la mano que me sirva? o Para experimentar..?
06/12/2011 #8
Disculpa la verdad es que me interesa elgriego Que me recomiendas hacer?
07/12/2011 #9
Avatar de Chico3001
intenta con el Transmisor Veronica.... posiblemente funcione
Transmisor FM Veronica PLL8
07/12/2011 #10
Ok lo voy a intentar armar muchas gracias por tu ayuda Chico3001
Lo acabo de checar y me parece un poco Grande, No se puede hacer un poco mas compacto (:
07/12/2011 #11
Avatar de SSTC
Si buscas un transmisor de 27Mhz usa el control remoto de un auto de jueguete funciona y trabaja en esa potencia. Ahora si quieres prender las lamparas que tengan gases dentro armate este SSTC...
Tipo de Archivo: jpg SU169.jpg (47,3 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lampara encendida.jpg (45,0 KB (Kilobytes), 111 visitas)
07/12/2011 #12
Muchas gracias Probablemente ese me sirva para lo que quiero..! de casualidad no sabes cuales son las medidas
07/12/2011 #13
Avatar de el-rey-julien
las medidas de las bobinas estan en el margen izquierdo de la foto del esquema
07/12/2011 #14
Gracias Rey-julien Pero me referia al Transmisor completo de igual ando un poco despistado disculpen mi ignorancia
07/12/2011 #15
si ay están las medidas del transmisor completo y la forma en que van alineadas las bobinas y cantidad de vueltas
07/12/2011 #16
Muchas Gracias.! lo voy a intenar haber si resulta, Solo una pequeña duda mas este transmisor unsa rf
07/12/2011 #17
si claro es un oscilado de rf de 27mhz
07/12/2011 #18
Gracias Ahora si ya conseguí lo que queria
08/12/2011 #19
Avatar de SSTC
Sobre un tubo de PVC de un diámetro de 5CM bobina la bobina primaria de 15 vueltas y la feedback de 2 vueltas que yo te recomiendo 4 vueltas (mejora el circuito) y adentro va un tubo de PVC de 4Cm al cual tienes que bobinarle 1000Vueltas la altura es proporcional a calibre del alambre por ejemplo a me dio en un tubo de 20Cm la mil vueltas después si tengo lago de tiempo te muestro una de las que tengo para que veas como son o como quedan
---------- El baron de comoponente ----------
Su majestad le deje un privado
08/12/2011 #20
sstc dijo: Ver Mensaje
bueno su majestad quiso explicar todo eso y que fue lo que dijo ??
su majestad dijo:
definitivamente no se explicar nada de nada,eso es porque siempre dependi de mi fiel secretario y amigo maurice
