21/11/2006 #1
Encendido de luz con apagón
Sé que es algo bien sencillo, pero no sé que solución tomar:
Recientemente consegui una bateria de 12 V y 4Ah, la cosa es que tengo unos faros de auto (coche, carro) y quiero hacerme una luz de encendido automático cuando hay un apagón.
Pensé en un relé que se cerrara cuando hay apagón y de este modo cerrara el circuito que conecta la batería con el faro. No sé si se puede hacer esto ya que nunca usé un relé, si alguien tiene una solución que me la plantee.
Saludos y gracias!
22/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola DobleA:
En este link podrás encontrar un circuito como el que necesitas, es una Luz de emergencia con batería.
Antes de conectar el faro del coche, debes calcular cuánta corriente necesitas, para cambiar el SCR en caso de sobrepasar su corriente máxima.
Espero y te sea útil la información.
Un saludo al foro
22/11/2006 #3
¡Gracias Apollo!. Cualquier duda que me surga la planteo.
23/11/2006 #4
Espero les sirva,es bien sensillo...
Tipo de Archivo: rar tubo_fluorescente_de_40w_para_12v_541.rar (14,0 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tema Cerrado
