Hola a todos, tengo un problema necesito encontrar la funcion de transferencia de este modelo de planta.
Les agrego los archivos de la planta, el que se llama general se muestra la forma de la planta por así decirlo. Y el que dice bloques cortos es la imagen del diagrama a bloques de la planta.
Descripcion del funcionamiento de la mini planta.
El agua de la tuberia llega por presion normal (presion de agua de una casa normal) a temperatura ambiente y llega al serpentin y de ahi con calor externo se calienta el serpentin con el sensor RTD se mide la temperatura y de ahi se manda la temperatura sensada al dispositivo de control de temperatura que al medier cierta cantidad de temperatura manda una señal de control a la valvula de control para que se abra y libere el agua por la tuberia.
Esta es su descripon espero que alguien me pueda ayudar a encontrar la funcion de transferencia o que me pueda dar ideas de como obtenerla. Si se necesita mas detalles datos especificaciones etc, favor de comentarlo para luego postearlos.
