27/12/2015 #1
Encontré pcb en la calle, ¿A qué objeto corresponde?
Tal como dije antes, encontré esta pcb en la calle y no logro discernir su función. Me intriga los 6 relés que tiene, dan a entender que controla algo ¿pero qué? ¿Y las respectivas salidas de los relés? De antemano agradezco cualquier respuesta, gracias
27/12/2015 #2
Avatar de juanma2468
camiloolivares dijo:
Puede ser de cualquier cosa, veo que tiene una fuente, otra de alto voltage, un lcd con teclado para accede a menus, reles en la zona de HV y el micro de control, del lado de abajo dice algo?
27/12/2015 #3
camiloolivares dijo: Ver Mensaje
Tiene pila de 3v en la parte de cpu, podrias alimentarlo con 220v o 110v, para eso tendrías que revisar el condensador electrolítico que si es de 200v 47uf mas o menos seria de 110v y si es condensador 400v a 47uf significa que es de 220v eao lo tienes que ver en la parte de alto voltaje. Donde dice ac verifica que sea la entrada de ac y pruebalo y cuentas aqui mismo. Saludo
27/12/2015 #4
Avatar de SKYFALL
A mi me parece que es una tarjeta de control de una lavadora, por lo menos algunos detalles propios en la misma me llevan a creer en eso.
27/12/2015 #5
parece una placa de lavadora
28/12/2015 #6
En la placa dice OIL (petroleo) y PUMP (bomba) ... parece ser de una estación de servicio, gasolinera o como le digan.
28/12/2015 #7
Avatar de el-rey-julien
alimenta el micro a ver que hace o dice el display
