24/02/2014 #1
Avatar de Flanker
No entiendo Datasheet (driver PAP)
Hola!
Quiero hacer andar un motor PAP bipolar, es uno como este:
Lo saque de una disktera y tambien desolde el integrado que lo controlaba, es un D16813 de NEC. Aca el datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PD16813GS.html
No entiendo la seccion FUNCTION TABLE ( Si entiendo lo de brake mode y stop mode, supongo que en brake el motor queda "clavado" consumiendo corriente y en stop no circula corriente y por lo tanto puedo girar el eje libremente ) . Tampoco el mapa de ejes que figura a la derecha.
Osea para que el motor gire tengo que enviar la secuencia (H-H; L-H; L-L; H-L) a las entradas IN1 y IN2, respectivamente? Y eso seria UN paso, no?
Si quiero que gire en sentido contrario empiezo la secuencia al reves, no? (HL; LL; LH; HH)
Es decir para lograr esa secuencia tengo que hacer otro circuito? Pense que con ese driver alcanzaba Jaja ...
24/02/2014 #2
Avatar de LaElectronicaMeOdia
si esa es la secuencia pero cada transiscion es 1 paso.
si
ese es solo el puente H, falta el driver de control. puede ser un microcontrolador, un pc, el l297 entre otros
24/02/2014 #3
Avatar de Flanker
Ok gracias. Pense que la secuencia entera era un paso
