01/04/2012 #1
EquiValencia de diodo Zener
Pues eso tengo que poner este diodo Zener BZV 80, no lo encuentro en las tiendas de electrónica que compro habitualmente, me podréis ayudar, me gustaría saber cual pondría colocar, en sustitución de este, ya que es de una corriente nominal de 6,2 v según el data, ¿me valdrá cualquiera diodo Zener de 6,2v?
Un saludo.
01/04/2012 #2
Avatar de Black Tiger1954
El zener BZV80 efectivamente es de 6.2 volts 400 mW de montaje superficial. Cualquier zener de 6.2 volts te va a servir, teniendo en cuenta que éste es SMD y es probable que los que consigas no son de montaje superficial.
01/04/2012 #3
Ok, colocare entonces el 1n5341.
01/04/2012 #4
Avatar de elaficionado
No creo que ese zéner trabaje, ya que es de 5W, y la corriente mínima para obtener el voltaje zéner es de 200mA.
La corriente mínima para obtener el voltaje zéner del BZV 80 es de 7.5mA y su corriente máxima es de 50mA.
01/04/2012 #5
Pues entonces que zener pongo en equivalencia con el BZV 80.
01/04/2012 #6
Tienes que pedir un zéner de 6.2 voltios 400 mW ó 500mW.
Mira aquí: http://www.datasheetcatalog.org/data.../113628_DS.pdf
(6V2=6.2V)
Chao.
elaficionado.
01/04/2012 #7
(6V2=6.2V)
Chao.
elaficionado.
Según el data, seria el equivalente al BZV 80 seria el BZX55C ¿Es así?, pero no entiendo muy bien lo de los 400mW O 500 mW, de todas las maneras este será el equivalente ya que me lo as puesto a huevo.
He mirado y tengo el BZX85C que opinas de este
01/04/2012 #8
Lo ideal es sustituir con uno del mismo código, pero cuando no es posible, debes usar lo más parecido.
El BZV 80 es de 6.2V 400mW. Sí pides en la tienda un zéner de 6.2 voltios 400 mW es muy parecido a lo que buscas, pero si no hay, puedes pedir uno 6.2V 500mW. Ya que está cerca del valor que deseas.
Una opción para hallar un equivalente es usa el Google, allí pones zener 6.2V 400mW SMD.
Y puedes encontrar más equivalentes
Chao.
elaficionado.
01/04/2012 #10
Busca uno que tenga una corriente de prueba ZENER TEST CURRENT Izt de 5mA a 10mA.
Chao.
elaficionado.
01/04/2012 #11
y este que te adjunto. estoy liado,
Tipo de Archivo: pdf datasheet.pdf (80,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
01/04/2012 #12
Esos zéner están bien. Usa cualquiera de 5.9V-6.5V= [(6.2V-5%x6.2V) - (6.2V+5%x6.2V)].
Chao.
elaficionado.
01/04/2012 #13
ok gracias, mañana mirare en la tienda haber si hay,
