31/12/2011 #321
creo poder hacer una serie equivalente con las resistencias que me faltan con los restos de radios viejas que tengo. lo unico que no he podido hallar por ningun lado (ni en unas placas de tv que revise) son los capacitores cerámicos de 0.1mF - 104.
los que encontre fueron estos tipos:
- 103M = 10000 pF = 0.01uF 20%
- 403Z = 40000 pF = 0.04uF +80%/-20%
- 682K = 6800000 pF = 6.8uF
(no se si me habré equivocado en la lectura del código, uds me corrigen)
se podrá hacer un arreglo serie o paralelo para lograr una equivalencia con el 104 del circuito que necesito? (son 3 capacitores 0.1mF ó uF - 104)
02/01/2012 #322
Avatar de SSTC
sugarray dijo: Ver Mensaje
creo poder hacer una serie equivalente con las resistencias que me faltan con los restos de radios viejas que tengo. lo unico que no he podido hallar por ningun lado (ni en unas placas de tv que revise) son los capacitores cerámicos de 0.1mF (100nF nano faradio) - 104.
- 682K = 6800000 pF = 6,8 nF
Raro que no encuentres capacitores de 100nF (104) son los que andan por todos lados
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
03/01/2012 #323
gracias SSTC voy a buscar un poco mas. de todas maneras tendre muy en cuenta tu diagrama.
03/02/2012 #324
gracias chicos al final consegui los componentes del instructivo y lo arme tal cual el diagrama del pdf.
aca se puede ver la plaquita preamp ya que la caja que le hice es transparente. el otro cicuito de potencia es de unos parlantes de pc de escritorio. ambos los alimente con baterias de 9v.
quedo impeke. justo como queria. solo para oidos exigentes se percibe un leve ruido blanco a maxima potencia, que es normal y aceptable.
tiene un audifono adaptado con un mic electret con una pinza para fijarlo a la ropa. no se si les mencione que este proyecto es para mi abue pofiada y bien sorda que no quiere ir al medico a que le de unos audifonos como corresponde.
en esta se ve el circuito preamp que esta encima del de potencia que tiene una luz verde de encendido.
quedo un poco grande para ella pero peor es nada, ademas sino le gusta me sirve a mi jeje. solo le falta un clip a la caja para fijarlo al pantalon o a un bolsillo para que le quede mas portable.
gracias
salu2
03/02/2012 #325
Avatar de solaris8
muy bueno, a mi me gusta
03/02/2012 #326
Avatar de el-rey-julien
felicitaciones sugarray,tu abuela debe estar muy orgullosa de vos¡¡¡¡¡¡¡
07/02/2012 #327
Hola, capaz ya es tarde pero necesito encontrar un reemplazo para un transistor usado en la fuente de encendido de una lampara de bajo consumo alimentada con 4 pilas D, que son las mas grandes creo. El circuito es sencillo, usa un pequeño transformador, con un oscilador hecho con 2 capacitores, 2 resistencias y el transistor ese. Gracias, Javo
07/02/2012 #328
para buscar equivalencias/reemplazos de transistores lo mejor que es esta pagina
http://www.electronica-pt.com/db/com....php?ref=bc548
en la ventanita pon el numero del componentes y az click en pesquisar
07/02/2012 #329
Lamentavelmente a referência que colocou não se encontra na nossa base de dados
Creo que voy a tener que utilizar un 2N2222 y ver si funciona. Igual rompi el trafo asique me parece que busco otra cosa. Gracias igual
07/02/2012 #330
no se que pusiste pero a mi si me salio el reemplazo del 2n2222 ,son estos BSS 40...41, BSW 61...64, 2N4014
http://www.electronica-pt.com/db/com...php?ref=2n2222
y este es el pin out del transistor
tambien es reemplazo el 2N3737
07/02/2012 #331
Avatar de SSTC
el que van son uno encapsulado D882 NPN (encapsulado TO126) reemplaso un TIP32 (encapsulado TO220) el circuito es un oscilador royer
07/02/2012 #332
de que transistor estamos hablando?
07/02/2012 #333
Avatar de SSTC
los 2N2222 son raros y mas en una lampara de emergencia apenas 800mA
07/02/2012 #334
si son medios raros,pero se consiguen fácil,se usa mucho en transmisores,osciladores
aca una imagen
pero tambien ay con el encapsulado común
aunque son mejores el de metal
07/02/2012 #335
Disculpen no les comente el transistor que tengo, es un TPT5609, no se de que frabicante ni nada, vimno en una lampara fluoresente portatil, la lampara tiene 4 pines, si alguno sabe de un circuito para encenderla se lo agradeceria mucho
07/02/2012 #337
Avatar de SSTC
su majestad habla de un luz que si es un tubo tiene que ser de 4Watts por que este trasistor llega a 0,8A lo que el dice que van 6 pilas tipo D... entiendes es una lamparita de M%+*#
07/02/2012 #338
javo16 dijo: Ver Mensaje
usa el buscador pone luz de emergencia ,son esquemas sencillos,básicamente un oscilador y un transformador pequeñito
SSTC dijo: Ver Mensaje
yo uso para las peceras un tubo germicida de luz uv de 4 wat y tiene tr bc337 ,cuando se rompió le puse el primero que tenia a mano y ese fue un bc548 (dos) y funciono,todavía funciona
07/02/2012 #339
Avatar de SSTC
el TO92Large (largooooooooo) usa un BD135 y listo es el reemplazo ideal para el TPT5609 (TPT que codigo )
07/02/2012 #340
La lamparita es esta:
Y usa 4 pilas nada mas, no es tan
M%+*#
como decis, ilumina bastante.
Lo que busco es un balasto electronico, que funcione con 6V
