22/09/2012 #361
Avatar de miguelus
Buenas tardes ffvamp69
Yo creo que para detectar "Fantasmas" no hace falta ningún aparato, se les nota a simple vista
La 6J7 es un Pentodo Amplificadora de RF.
Supongo que se empleaba como osciladora y por medio de ese transformador, elevar la tensión para generar arcos en presencia de una "Presencia".
Intenta publicar el esquema de tu Gadget.
Sal U2
27/09/2012 #362
Hola,os vuelvo a dar las gracias por vuestra ayuda y os quiero preguntar algo.Voy a hacer este circuito http://www.profesormolina.com.ar/cir...codigo=124,los hago con LiveWire y despues lo convierto a PCB Wizard,he tenido algunos problemas con encontrar los componentes que poner en el circuito a la hora de crearlo,te paso una imagen del circuito que he hecho haber si tu consideras que esta bien,sobretodo por los huecos para luego colocar los componentes,tambien decirte que el IC2(UGN3503)que en mi circuito se llama IC3 en la tienda donde e comprado el componente me han dicho que esos ya no se hacen y ahora hay unos sustitutos que tienen la misma forma que un transistor pero en pequeño con tres patas igual que los transistores,tienen la misma funcion que el que ya no se fabrica.Haber si me puedes hechar una mano y decirme si esta bien el circuito que he hecho o como hacerlo bien sobretodo que dibujos poner a la hora de crearlo porque lo mas parecido que he encontrado son los que he puesto,muchas gracias.
---------- Actualizado después de 40 minutos ----------
Una ayudita con el circuito........
10/10/2012 #363
Equivalente con transistor
Hola estoy armando el proyecto de la Fuente de poder para laboratorio básico , pero antes deseo simularlo en el proteus, alquien me podria decir que transistor equivalente al BD441 puedo usar para hacer la simulación. Gracias
11/10/2012 #364
Bd185, bd187, bd189
11/10/2012 #365
Avatar de moisesmasc
Equivalencia de transistor
Hola a todos
necesito vuestra ayuda para encontrar el equivalente a el siguiente transistor
k d2058. Solo he encontrado la imagen de este componente en la web. El transistor es de un amplificador de bajo y se ha quemado , hasta el momento en las tiendas de electrÓnica no he podido tener la respuesta que requiero. Necesito saber que tipo de transistor es y un equivalente que me ayude a recomponer el amplificador. Desde ya muchas gracias a todos
11/10/2012 #366
Puede ser un 2SD2058, equivalente el BD243C
23/01/2013 #367
transistores 4011GH
Hola tengo un televisot lcd, de marca rara. El problema es que tiene los transistores que pilotan los tranformadores de alta de las lamparar, y no se si tienen equivalentes, pues por la referencia no los encuentro
Alguien sabe algo de ellos gracias
lor transistores son 4011 GH
23/01/2013 #368
Avatar de zopilote
Mas datos, como que driver tiene , una fotito para ver el tamaño del transistor, si vienen complementarios ..etc.
24/01/2013 #369
Avatar de SSTC
el 13007 le va bien en capsula equivalente
20/05/2013 #370
Avatar de dalsaur
Equivalencia transistor
saludos, resulta que tengo un transistor NRF2628 saca 15 w, pero no se cuanto es la entrada de este transistor, es decir para que saque los 15 w cuanto debería ser la entrada aca esta la hoja de datos http://www.datasheetcatalog.com/data.../MRF2628.shtml
no estoy seguro pero creo que son 1 wats o 5 w
20/05/2013 #371
Avatar de elgriego
Hola dalsaur,Ese tr se exita con maximos 1,5w,con esa potencia de entrada,teoricamente entrega 15w en 220 Mhz,alimentado con 12v. Observa el grafico de potencia de salida vs potencia de entrada,que figura en el datasheet
Avatar de dalsaur
elgriego, gracias, si ya analise el gráfico, pero tenia duda para no dañar el tr
---------- Actualizado después de 19 minutos ----------
otra pregunta, sera que lo puedo montar en este lineal Amplificador RF 1 vatio no-tune
he leido y aguanta tr de 5 w podra con uno de 15 w
21/05/2013 #373
dalsaur dijo: Ver Mensaje
Hola caro Dalsaur saludos cordiales amigo mire en neste poste :Hoja Electronica del Transistor 4060P2 hay un circuito donde usteds puede avaliar tu transistor ,la potencia de excitaciõn teoricamiente seria de no mas que 700mW para se obter lo 15Wattios de salida .
Fuerte abraço y buena suerte en tu desajollo.
Att.
Daniel Lopes.
30/06/2013 #374
buenas saludos y gracias por permitir mi participacion.
pregunto el transistor c2630 con cuanto de exitacion en entrada trabaja ...
espero me entiendan tengo un transistor c2630 y nesecito ponerlo en un circuito que ya esta diseñado lo unico que no tengo de informacion es el rango de entrada por lo tanto estoy varado y quisiera saber para ensanblarlo y ver si tiene rendimiento
30/06/2013 #375
Hola caro Pablo mira aca la hoja de datos tecnicos del transistor 2SC2630
qualquer duda adicional contesteme e yo te ayudo con mucho gusto.
Att.
Daniel lopes
Tipo de Archivo: pdf datasheet_2sc2630.pdf (130,6 KB (Kilobytes), 2 visitas)
30/06/2013 #376
pablo aillon rico dijo: Ver Mensaje
Hola...esos datos y mas los tienes perfectamente aclarado en la hoja de datos de dicho transistor ... depende de varios factores que no aclaraste como frecuencia de trabajo, tensión de alimentación, etc. http://www.alldatasheet.es/datasheet...I/2SC2630.html
Ric.
30/06/2013 #377
Avatar de elgriego
Hola pablo .Por empezar estamos hablando de un transitor ,diseñado Para Rf , vhf en torno de los 175Mhz Muy utilizado en transceptores de comunicaciones comerciales,Pero Digamos que a grandes rasgos, ese transistor trabajando en Vhf Brodcast,en el rango de 88 a 108Mhz,entrega comodamente,45w con 3,5w de excitacion,alimentado con 12,5v.
donde va puesto el termistor
hola hase poco arme un lineal de 300 watt similar m31 y quisiera saber donde va puesto el termistor y que tipo es o sea que resistencia interna tiene me parece que levanta mucha temperatura sobre el mosfet mido 75 grados y lo estoy exitando con 5 watt y 40volt consume 4.5amperes desde ya muchas gracias
07/01/2014 #379
Hola caro elgenio775 , se no for mucha molestia, ? poderias usteds subir lo diagrama esquemactico dese amplificador que armaste para que yo possa ayudarte mejor ?.
Ustedes aclara que tu Amp. consume 4,5 A en 40 Voltios o sea 180 Wattios consumidos de potencia de entrada, ? y quantos Wattios tiene en la salida ?.
Yo personalmiente prefiro operar en Classe "C" o sea polarizaciõn de Gate a 0 volts , asi lo transistor no consome corriente sin "RF" aplicada en la entrada.
Con 5 Wattios reales ( limpios) en la entrada de un MRF151G o BLF278 se logra 250 Wattios o un poco mas con 45 Voltios en los Drenos .
Tenga en mente que lo dissipador de calor tiene que sener mui generoso y lo acoplamiento mecanico entre lo transistor y lo dissipador tiene que sener lo mas prefecto possible con uso de grasa siliconada para mejorar lo acoplamiento termico. Una buena ideia quando possible enplear es agregar una plancha de cubre mui plana y polida entre lo transistor y lo dissipador de aluminio eso es porque la resistencia termica de lo cubre es menor que la do aluminio y asi tenemos una transferencia de calor mas efectiva.
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
07/01/2014 #380
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
muchas gracias daniel me sirvio de mucho tu respuesta quisiera saber que termistor va para mrf 151g para saver cuando levanta temperatura se apague gracias
