14/08/2008 #61
Avatar de anthony123
Entre un NPN & PNP y un unijuntura hay muchas cosas en las que se difiere..! Para que qieres un remplazo? No lo consigues?
14/08/2008 #62
Avatar de nikestereo
yo lo quiero reemplazar solo por el hecho de que lo estoy simulando mediante el PC y el programa livewire no tiene transistores unijuntura. He leido tambien que se puede hacer un desarrollo mediante el circuito equivalente del mismo.
14/08/2008 #63
Amigo los simuladores no te permiten probar un circuito al 100%...! Seria mejor emplear un protoboard y unos cuantos cables.:!
PD: Puedes usar un simulador mas potente..!
14/08/2008 #64
que me recomiendas anthony123?
14/08/2008 #65
1** Proto.. Aprendes mas..! La realidad difiera mucho de la simulacion.:!
2** Un simulador mas completo--.!
14/08/2008 #66
Muchas Gracias
14/08/2008 #67
De nada.. precisamente para eso estamos en el foro.:! Saludos y cuentanos como te fue..!
16/09/2008 #68
Buscando equivalencia de mosfet
Hola,mi pregunta es si alguien conoce un equivalente del"04N70BF",puesto que este no lo encuentro por ningun lado.Pertenece a la fuente de alimentacion de un monitor lcd.Gracias y un saludo
17/09/2008 #69
Avatar de zopilote
lo más rapido en conseguir son los 6N70, si no te gusta pregunta por los 4N80 y tendras algo más cercano, tambien le hace los 7N60.
Etolipoz
17/09/2008 #70
Gracias,voy a probar a ver si los encuentro.Un saludo
08/11/2008 #71
Equivalencia transistor
agradeceria a quien pueda suministrarme información para reemplazo del transistor bc457
08/11/2008 #72
Avatar de djchinomix
el 2n2222 , 2n3904 , bf494 te pueden servir.
08/11/2008 #73
Avatar de DANDY
djchinomix
un momento no sera 457 ? por que tu has puesto los reemplazos para el 547 no sera un error tullio?
09/11/2008 #74
deberas, no me habia dado cuenta...jejeje
voy a averiguar algun reemplazo para ese transistor...
Avatar de pepechip
ahy muchos circuitos en donde la eleccion de un transistor tan solo hay que mirar si se trata de un tipo NPN o tipo PNP, ya que para su correcto funcionamiento no requieren de grandes prestaciones.
Yo muchas veces me voy a la lista de precios de transistores y simplemente elijo el mas economico.
Por ejemplo para encender un led o accionar un pequeño rele puedes poner cualquier cosa que tenga tres patas.
09/11/2008 #76
DANDY, hice una búsqueda por BC457 y C457.
Simplemente no hubo resultados. No aparecen ni cómo originales, nio cómo remplazos.
Saludos:
09/11/2008 #77
Reemplazo bc457
hola: gracias a todos por las respuestas.Se trata de un circuito que habia empezado a armar hace algunos años de un ablandador de agua, articulo extraido de una ya inexistente revista francesa de electronica.Creo que Le haut Parleur (si no esta mal escrito). como no tengo datos del bc457 se me hace muy dificil saber con que reemplazarlo.TULLIO
09/11/2008 #78
Reemplazo bc 457
hola:me onvidaba, proximamentey con un poco de suerte probare de subir el circuito por si a alguno le interesa y ve como solucionar el problema.
09/11/2008 #79
Avatar de zaiz
Si tienes el circuito, puedes ver las necesidades de voltajes y corrientes. Y sobre éstas buscar uno que cumpla.
02/12/2008 #80
Me podrian decir cual es el reemplazo de bd137 porque en el circuit maker no aparece el transistor
