01/04/2009 #101
Transistor bc557
otra vez necesito un transistor bc557 y queria saber si lo puedo cambiar por uno 2n 390 y q diferencia tiene gracias
01/04/2009 #102
Avatar de Cacho
Re: Transistor bc557
dafequin dijo:
...un...bc557...lo puedo cambiar por uno 2n 390 y q diferencia tiene...
Si escribís sin puntos, acentos ni comas, te contesto sin puntos, acentos ni comas.
Haber diferencias hay entre los dos transistores la primera es que uno existe y el 2n390 no si te referis al 3906 tenes unos volts de diferencia entre los Vce en uno el 557 hay un maximo de 50V y en el otro solo 40V por lo que si te mantenes dentro de los margenes vas a estar bien ademas tienen un pinout distinto no es grave ambos tienen base central asi que no hay tantos problemas las diferencias van mas alla de todo esto hasta las corrientes maximas que peuden manejar pero como el reemplazo supera al original no deberias tener problemas siempre y cuando no te olvides de las otras dos cuestiones.
Si buscás el datasheet de cada uno verás las características.
Si leés éste tema verás la importancia de la puntuación.
Avatar de elosciloscopio
Re: Algun equivalente para transistores y diodos?
¿Alguien conoce algún equivalente al ECG152 y ECG 153?
Por internet he encontrado el BD441 que tienen características casi iguales, menos la corriente de base, que en el ECG 152 es 3A y en el BD152 1A.
¿Es esto muy importante?
¿Puedo utilizar el BD441 en lugar del ECG 152?
Aquí les dejo los datasheets de los dos transistores.
Tipo de Archivo: pdf ecg_152_153_260.pdf (21,3 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: pdf bd441_665.pdf (112,9 KB (Kilobytes), 36 visitas)
22/06/2009 #104
No se si te servirá esta pagina pero hace referencia a los substitutos para semiconductores ECG
http://www.gelsat.hd1.com.br/tabelas..._ecg_e_nte.pdf
22/06/2009 #105
!Muchas gracias Rafa, es exactamente lo que andava buscando!
22/06/2009 #106
no ay de que, el Dios Google hace milagros ; )
22/06/2009 #107
rafa_larrosa dijo:
Tu milagroso''Dios Google'' debe estar indignado con tu proceder,pues,tu consulta inicial la hiciste en esta pagina y no a el.-
22/06/2009 #108
Jajajajaja
22/06/2009 #109
antes de preguntar busque en mi dios jajajaja
seguramente si hubiera buscado mejor lo hubiera encontrado jajaja
lo siento
22/06/2009 #110
Avatar de Alexis Córdoba
rafa_larrosa dijo:
Necesitaria una ayudita para intentar montar unos circuitos.
La question esque e encontrado unos circuitos que teienen unos transistores HEP801
HEP50 HEP51, til78 , tip31, bc327 pero en la tienda de electronica que suelo comprar no estan. hay algunos equivalentes?
tampoco encuentro en la tienda el diodo 1n4001. otro equivalente? jejeje
Los circuitos son estos:
http://www.electronicafacil.net/circ...odificado.html --> BC327
http://www.electronicafacil.net/circ...r-barrera.html --> 1n4001
http://www.electronicafacil.net/circ...por-ruido.html --> HEP801 i HEP50
http://www.electronicafacil.net/circ...r-por-luz.html --> TIL 78 i TIP 31
Creeis que son muy complicados para ser principiante?
muchas gracias por adelantado.
Para el 1n4001 , podes poner el 1n4007 porque el 1n4001 es un diodo rectificador como el 1n4007
22/06/2009 #111
Reemplazo transistores
Hola alex y Rafa
el diodo !N4001 es un rectificador de de 1 Amp y de 50 Voltios a 1000Voltios, son practicamnete iguales las caracteristicas del 1N4001 al 1N4007 te dejo link http://www.datasheetcatalog.com/data...0/1N4001.shtml
te envio reemplazoz hay uno que no encontre el TIL78 fototransistor, vi algo que el TIL81 lo puede reemplazar pero no estoy seguro.
Tipo de Archivo: rar hep801_131.rar (344,5 KB (Kilobytes), 75 visitas)
23/06/2009 #112
Avatar de Tacatomon
Para los diodos
Puedes pedir 1N4002/1N4003/1N4004/1N4005/1N4006/1N4007
TIP31C por TIP41C ó MJE15028 ó MJE15030.
BC327 por BC556
aleex gracias por tu ayuda
alberto0960 muy útil el archivo, gracias.
tacatomon muchas gracias
un saludoo a todos
05/07/2009 #114
hola que tal soy nuevo en el foro quisiera saber que transistores son equivalentes al mar-1 ,mar-8 ,era-3
05/08/2009 #115
Problemas con patillaje equivalencias
hola tengo unos transistores muy antiguos que son sc107b y el sc157a me gustaria saber toda la información posible pero minimo su patillaje y los equivalentes.
tamvien con los sc108a y sc259b
gracias
05/08/2009 #116
Avatar de DJ DRACO
pone en google, el nombre del transistor seguido de la palabra "datasheet"
con eso vas a encontrar toda la información, ya que "datasheet" significa "Hoja de datos"
05/08/2009 #117
tengo un par de ECG's dando vuelta, cuando tenga un rato hoy me fijo si tengo algun diagrama.
saludos!
05/08/2009 #118
en alldatasheet.com se encuentra 2SC107 y otras variaciones pero no exactamente SC107 y demas.
como te dije... aguantame hasta la noche que me fijo si lo encuentro en papeles.
saludos.
05/08/2009 #119
Avatar de ivan_mzr
El NTE te puede servir ahi puedes encontrar el remplazo y ver la hoja de datos
http://www.forosdeelectronica.com/about22.html
05/08/2009 #120
bueno, en google no hay nada, por lo menos yo no encontre nada y eso que intente en su momento lo de data sheet, buscare de nuevo y vere los resultados, el programa ese lo estoy descargando ahora mismo, ya vere lo que sale, estoy abierto a mas sugerencias
