17/02/2009 #1
Errores en indicador de iones negativos
Un colega me ha pedido que le haga un indicador de iones negativos.
He encontrado este: http://www.electronicafacil.net/circ...Negativos.html
Me gustaría saber dos cosas:
1- ¿El circuito funcionaría ( es solo para tener una aproximación de los campos de iones)?
2- En el esquema la R1 es de 100M pero en el texto pone que es de 1M, ¿cual de las dos es la buena?
Gracias de antemano.
23/02/2009 #2
hola selkir yo arme ese circuito y parece q anda bien.
Probe con un ionizador ( generador de iones negativos) y cuando lo acercaba a las agujas del ionizador me acusaba la precencia de iones negativos.
Otra prueba q hice fue con electricidad estatica ( por ejemplo frotaba un plastico) y despues lo acercaba al detector de iones y tambien me marcaba.
No me acuerdo ahora q r es la q va, despues me fijo y te digo.
el circuito lo saque de la pagina electronica2000 q creo q es el mismo.
Si lo armas avisame como te fue.
23/02/2009 #3
Avatar de DJ DRACO
obviamente no vas a poder usarlo como marcador de efecto de campo electromagnetico.
pq aunq un campo electromagnetico se expande hacia el infinito, se ahca cada vez mas debil, y se encuentra tambien con particulas o iones positivos.
sirve solo para medir cerca de la fuente productora de iones (-)
saludos.
23/02/2009 #4
gervit dijo:
Ok, míralo en cuando puedas y me dices.
Yo cuando lo tenga hecho te comento
DJ DRACO dijo:
Se que solo va a medir cerca de la fuente de iones negativos, pero como ya dije, es solo por tener una aproximación.
Gracias a los dos por vuestras respustas.
23/02/2009 #5
Avatar de Cacho
Hola Selkir
La R de 1 o 100MΩ forma un filtro, junto con el C de 470pf, que atenúa la entrada de frecuencias por encima de ≈340Hz o ≈3,4Hz según se use la primera o segunda.
La misma variación de frecuencias de corte se logra aumentando el condensador 100 veces.
No sé por qué rango de frecuencias se mueven las interferencias, así que no te puedo orientar en el valor. Probá un filtro y el otro, total no hay mucha complicación para hacerlo, y quedate con el que mejor funcione.
Fuera de eso, el circuito parece funcionar.
