05/07/2014 #1
Escalera UP/DOWN
Hola comunidad,
me comunico a ustedes porque necesito realizar una escalera ascendente y desendente con analogicos y/o digitales. Estaba pensando hacer con amplificadores operacionales.
Debe tener 6 ppeldaños de subida y 6 de bajada, cada peldaño tiene que ser de 1 volt, su frecuencia de 6 KHz.
No se puede utilizar el LM3900.
Alguien tendría alguna idea de como realizarlo
gracias de ante mano ...
05/07/2014 #2
Avatar de foso
alvaaz dijo: Ver Mensaje
¿ Qué es lo que estabas pensando con amplificadores operacionales ?
05/07/2014 #3
Mediante un generador de pulso, un integrador, comparador y reset puedo realizar una escalera ascendente, adjunto el diagrama de bloques y el circuito. Mi problema es ahora realizar la escalera descendente.
05/07/2014 #4
Avatar de foso
Y no vale invertir la señal Vo y sumarle un OFFSET ???
05/07/2014 #5
¿Como lo harías?, la escalera sube y baja en una cierta cantidad de tiempo. Comienza a subir en t=0, llega a los 6 peldaños con t=5 y termina nuevamente abajo con t=10. Es una señal periódica que sólo dejará de funcionar si desconecto el circuito.
06/07/2014 #6
Avatar de foso
es el segundo diagrama
Así sería. Te dejo para que calcules los valores de los componentes.
Perdón, faltó una etapa inversora a la salida,
Tipo de Archivo: jpg 20140706_040819.jpg (73,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140706_043802.jpg (79,5 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140706_045032.jpg (89,9 KB (Kilobytes), 61 visitas)
06/07/2014 #7
Estimado te agradezco la ayuda inmensamente. Tengo dos preguntas, ¿lo que esta a la salida del 555 son dos compuertas lógicas AND's con entradas normales? y segundo, como calculas las resistencias y capacitor restantes.
06/07/2014 #8
Avatar de foso
El astable tiene que estar referido a -Vcc y no a tierra como lo puse. Te aclaro que este circuito no lo simulé, solo se me ocurrió y pienso que puede andar. Hay que chequearlo, pero eso es tarea tuya. No te voy a hacer el laburo jeje.
Los transistores generan pulsos de corriente iguales pero en diferentes sentidos, según la parte de la escalera (creciente/decreciente). Luego el integrador lo transforma en tensión. Pensá los valores de la resistencia y el capacitor para que haga el escalón que querés.
Si, son compuertas AND, y la de abajo tiene una entrada invertida.
06/07/2014 #9
Avatar de chclau
Disculpen si me equivoco pero integrar pulsos de corriente no te da una onda triangular, en vez de escalonada?
06/07/2014 #10
Avatar de foso
chclau dijo: Ver Mensaje
Si, yo lo había pensado con un ciclo de trabajo chico, o sea las señales quedarian algo asi:
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1404691510
10/07/2014 #11
Solución Final
Amigos les adjunto la solución final a la cuál se accedió. Se utiliza un contador binario que es controlado por dos osciladores de 500 Hz y 6 KHz cada uno, hechos mediante 4047. Estos regulan el CLOCK y el UP/DOWN del contador. Luego la salida del contador va a un Amplificador Operacional configurado como sumador el cual entrega una escalera que va a un Amplificador Operacional Inversor que le dará una ganancia e invertirá dicha señal.
El problema que se genera en la realidad, es que al no encender al mismo tiempo (1 ms antes quizás), los dos osciladores no se sincronizan a la perfección como en la simulación, esto genera que la escalera se vea distorsionada, pero se puede arreglar con un divisor de frecuencias mediante Flip-Flops. Este tiene que ser por 12, ya que sólo se utilizaría el astable que genera los 6 KHz, y éste dividido por 12 daría los 500 Hz, perfectamente sincronizados porque provienen de la misma señal.
Espero que esto pueda ayudar a otros que necesiten realizar lo mismo, espero que no lo copien y hagan sino que también lo puedan entender, cualquier duda pueden mandar un mensaje interno.
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla 2014-07-10 a la(s) 1.49.11.png (151,1 KB (Kilobytes), 34 visitas)
