28/07/2012 #1
escudo de led
como mente anteriormente iba a armar un escudo de leds, bueno me puse manos a la obra y lo empece a construir , lo arme funciono todo bárbaro pero tiene un solo problema, los leds entibian un poco, no es la pavada pero lo hace, esto es normal? según su datasheet tiene una operation temperature de -30 . +70 a dedometro a esa temperatura ni se le acerca, pero bueno no quiero que se me vengan a romper o acortar sus vidas utilies ya que son como 76leds y costo encontrarlos, en especial el azul.
el circuito funciona con una fuente de 12v 1amp
son 43lamparas azules
33lamparas rojas
todas tipo difusas
medí con el tester y a casa lampara azul de llega 14.9Ma y 3v y a las rojas le llegan 15.9Ma y 2v
espond
28/07/2012 #2
Avatar de Xapas
Para que un led prenda como debería, es decir, bien brillante, debe llegarle unos 3V y 25mA, en unos 20mA todavía enciende bien, pero con 15 se verá poquito. Postea el esquema de tu circuito para ver que solucion tiene, aparte de que creo que, dependiendo de la conexion de dichos led, una fuente de 1A será insuficiente.
28/07/2012 #3
Avatar de SKYFALL
Perdona que no te haya entendido bien pero para que es el escudo que construiste y de que forma te quedo? Podrias publicar una foto de tu montaje y tal vez un diagrama de conexiones para saber que tan normal sea que se esten calentando los led's.
28/07/2012 #4
Xapas dijo: Ver Mensaje
corrijo es de 2amper perdon por el error de tipeo
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
no tengo nada a mano porque no estoy en casa pero si recuerdo como esta hecho. es
12v---1n4007: 6 grupos de 5 leds rojos con resistencias de 150ohms en cada grupo , 1 grupo de 3leds rojas con una resistencia de 330ohms , 14 grupos de 3 leds azules con resistencias de 220ohm en cada grupo
aca les dejo adjuntado el diagrama que use
Tipo de Archivo: rar leds.rar (3,8 KB (Kilobytes), 30 visitas)
30/07/2012 #6
Avatar de elaficionado
Dime ¿Cómo es tu fuente?¿Por qué usas el diodo 1N400X?
Chao.
elaficionado.
30/07/2012 #7
Chao.
elaficionado.
es una fuente switching de 12v 2amper y diodo lo puse paras bajarle 0.5v a circuito y asu lograr un poco menos de brillo
Amigo, para prolongar la vida util de los LEDs, se utiliza la excitacion por PWM, obteniendo asi, mejor rendimiento y menor consumo.
30/07/2012 #9
esta bien , pero la idea era hacer algo sencillo aparte no entiendo porque calientan si no me estoy pasando en los Ma y los V
Bueno, lo que sucede es que estas alimentando a los LEDs con alimentacion continua, por lo tanto la disipacion de potencia sera continua obviamente. Con excitacion PWM, mejoras la relacion consumo-brillo.
30/07/2012 #11
pero la pregunta es. le va a hacer algo que calienten? (32grados medidos con laser) y si es normal esto. se que disipan energía, pero no recuerdo que entibien.
¿32 grados? En verano aquí hace mas de 40... Se quemarían todos los leds de los letreros de la calle, en los cuales tranquilamente pueden llegar a 60 grados... Tu consumo es de unos 3 W así que si estan muy juntos, sentirás el calor. Si tenés medidor electrónico probá de medir un solo led. Verás que la temperatura es del ambiente.
30/07/2012 #13
aquileslor dijo: Ver Mensaje
separe un led y le puse el medido de temperatura y me marco 21º
¿ Y esa es la del ambiente o cercana?
30/07/2012 #15
Avatar de SKYFALL
espon dijo: Ver Mensaje
Es un archivo de livewire, no le puedes tomar un pantallazo a la simulacion y subirlo como jpg?
30/07/2012 #16
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
aquí tienes:
