24/04/2011 #1
Estabilización de una señal de una celda de carga
hola a todos, tengo un problema con unas celdas de carga y es que cuando ingreso la señal a un amplificador de instrumentación (ina128) la señal de salida varia demasiado y por no permanecer estable no se puede realizar el acondicionamiento adecuado para adaptar esta a un micro.
les agradecería mucho si me pudiesen dar una solución apropiada para estabilizar esta señal
y si tienen algun circuito o algun esquema en el cual pueda conectar la celda de carga de una manera apropiada para que la señal sea mas estable me lo pueden hacer llegar
se les agradece.
26/04/2011 #2
Avatar de pandacba
El cable que va de la celda a dicho amplificador esta mallado?, el amplificador esta blindado? porque no pones el esquema para evaluar?
