05/10/2016 #21
Saludos, ya estando en el 2016 y habiendo mejorados los modelos que hay de estaciones de soldar Marcas-Calidad-Precio, tengo aquí un modelo en vista y quería saber si alguno de ustedes tiene alguna opinión y en qué lugar lo colocarían en cuanto a Calidad-Precio (incluyendo las características indicadas aquí de los recomendados) según todo lo mencionado en este hilo?
X-TRONIC - MODEL #5040-XTS HOT AIR REWORK SOLDERING IRON STATION & PREHEATING STATION
El link es de Amazon, no me dejan colocarlo pero espero que lo puedan encontrar colocando el titulo indicado y asi puedan visualizar de que estación hablo!
Espero su pronta respuesta porfa, Gracias…
05/10/2016 #22
Avatar de tiago
Con un poco de práctica puedes hacer cosas. Todas éstas estaciones son mas o menos iguales, unas mas simples y otras mas complejas en su circuitería.
Pero el rendimiento que le saques vá a venir de tu mano y de cómo la uses.
Lo peor que tienen es el soldador de lápiz, a mi modo de ver no sirve apenas para nada. Les cae mucho la temperatura al contacto con la placa o lo que sueldes.
También prefiero las que llevan bomba de diafragma para el aire caliente, en lugar de un ventilador en la tobera.
Pero para gustos...
tiago dijo: Ver Mensaje
Pero para gustos...
Si en eso estamos de acuerdo ya voy a tratar de enviarte dos links para que visualices y me puedas opinar tu o cualquiera, supongo que si aquí hay técnicos ya con experiencia pueden prefesar los cambios u opinar de buena manera al respecto, también hay un video que vi de YouTube del colega Gabriel GabakTech, donde opina referente a lo que tu dices de los ventiladores o bombas en la tobera o caja fija, GabakTech mensiona los problemas que han producido este tipo de bombas, imagino que cuando tu mensionas Bomba de Diafragma, es la que se usan en la propia Asa o Mango de sujeccion (que trae todo ai, calefactor y motor de aire) creo que este tipo de detalles son las que visualice en los links más abajo, esto es lo que recomienda el colega GabakTech. Ojo no se si hago mal en referenciar otros videos de otras paginas, pero solo lo hago a manera de aprendizaje y este señor es bueno en sus cosas al iual que ustedes ok.
El link de GabakTech tiene por título: Estaciones de soldado Buenas vs Malas (a el tambien le pedi su opinión):
NOTA!: Quitar los paréntesis y separaciones en https!
(https : // www . youtube . com)/watch?v=A5nAcjXDKqA
Bases de Soldaduras completas más recientes, recuerden que no son las Súper-Pro, sino las mejores dentro de lo económico:
El link que quiero la opinión de ustedes también y es una X-TRONIC, Model #5040-XTS, hot air rework soldering iron station & preheating station. Mensionada aquí también como Xytronic USA, no sé si es la misma que referencio el amigo DJMota pero otro modelo, o es completamente un modelo promoionado por X-TRONIC USA afiliado a Amazon (Si gogleas con X-TRONIC USA los puedes conseguir), seria este:
(https : / / www . amazon . com)/ALL-ONE-X-TRONIC-SOLDERING-PREHEATING/dp/B00DRHRZ3S/ref=redir_mobile_desktop/164-9425352-6460814?ie=UTF8&amp%3Bkeywords=jbc%20soldering&amp %3Bpi=SL75_QL70&amp%3Bqid=1475637581&amp%3Bsr=8-11&ref_=mp_s_a_1_11
El otro Link es de la marca Yihua 853AAA 650 W SMD Pistola de Aire Caliente 60 W Soldadores 500 W Estación de Precalentamiento de 3 Funciones en 1 Estación de la Reanudación de Bga, esta es la marca que mas mensionan, lo comico es que es idéntica a la anterior mensionada pero un poco mas económica y según la pagina de Amazon dice ser de USA creo si no entendí mal, el link seria este:
Nota!: Quitar los paréntesis y separaciones en https!
(https : // es . aliexpress . com)/store/product/YIHUA-853AAA-bga-rework-station-price-perheating-rework-station/401349_1607968446.html
Gracias y soy todo oídos!
05/10/2016 #24
Avatar de tiago
Bueno, pues a éste colega le gustan las de ventilador ...
Ruidosas, según la calidad, las hay que parecen locomotoras y las hay que no sabes si está o no en marcha hasta que le pones la mano delante y te quemas.
Las de ventilador también hacen ruido cuando tienen un poco de tiempo. Todas tienen sus pro y sus contra.
El flujo del aire es bueno en ambas, apenas hace falta un aliento para pegar bolitas y un poco mas para sacar conectores, van sobradas de flujo.
La manguera tranquilo que no se rompe, yo la tengo unos 5 años y lo único ha sido cambiar la bomba de diafgragma que son standar y tu decides lo que quieres invertir en el repuesto, las hay desde 12€ hasta mas de 60€, por eso te digo lo de que pueden o no ser ruidosas.
Tendrás que hacer tu elección, al principio vamos todos un poco confusos con ésto.
Y que opinión tienes tú con respecto a las dos que enseño aquí, en cuanto a las marcas, precio y modelos, están usan diafragma o simplemente motos en el asa? No veo que se animen mucho a este tipo de estaciones en este 2016, no digo que la tuya sea mala o obsoleta, seguro que cuando compre alguna de estas dos, saldrá después una maravilla más económica y ergonómica, todos pasamos por eso siempre. Qué opinas tú de esta marca y modelos?
05/10/2016 #26
Avatar de tiago
Pues no lo sé porque no las he tenido, y sin tastarlas no es posible opinar.
Las de ventilador son mas pequeñitas y mas económicas. Tampoco te creas que se desarrolla mucho en ésto, el año que viene serán las mismas calidades por dentro, pero les cambirán las carcasas externas y te presentarán una nueva estación que tendrá mas luces, otro diseño mas actualizdo, etc...
Pero por dentro es la misma de los últimos 5 o 6 años.
Yo voy a hacer horas a un sitio que tienen las de la marca Aoyue, son bastante buenas en comparación con las otras chinas, no se oye la bomba en absoluto y tiene una regulación de temperatura bastante fina, no como la mia que es prácticamente un lanzallamas, es de las mas baratas, aunque ya la tengo controlada, eso si, fueron 70€ con el envío incluido desde Alemania.
Lo que ocurre es que las Aoyue disparan el precio muchísimo, es cierto que ofrecen mas calidad, pero el aumento en el precio es totalmente desproporcionado. Y el soldador sigue siendo un mataperros.
La aoyue es la que suelen tener casi todos, pero yo me compré la mas barata porque para tirar aire caliente de esa forma y para tales usos no creo que haya que invertir mucho mas. Y porque soy mas bizarro de pensamiento en algunos aspectos. Nunca pensé que fuese a durarme hasta hoy en día.
Pero mira lo que te digo, no inviertas demasiado dinero, invierte horas y práctica y verás como le sacas partido a la estación. Si adquieres una de marca, declínate por los modelos mas modestos y simples, hará el mismo trabajo. Mira también el coste de los repuestos.
