05/03/2009 #1
Como estañar alambre esmaltado
Estoy haciendo transformadores de alto voltaje desde 1996 pero tengo problem con la estañada de las puntas de los alambres magneto que vienen esmaltados. y ese esmalte no lo he podido eliminar con ningun solvente , siempre me a tocado pelando con cuchilla ;muy tedioso cuando se trata de muchos transformadores. pero observando los que vienen de china ya traen los terminales de esos alambres estañados y listos para soldar. y se nota que lo hacen por sumercion en un liquido acido o no se que . por el terminado que tienen esas puntas perfectamewnte sin rayaduras . agradesco su ayuda.
05/03/2009 #2
Avatar de unleased!
No sé que producto usarán pero la verdad es que quedan muy bién los transformadores de fabrica...
Solo te puedo sugerir esto mientras: Yo, cuando quiero pelar cable esmaltado cojo y quemo con un mechero el esmalte y después si es necesario rasco la carbonilla con una cuchilla. El problema viene cuando es cable muy muy fino que con el calor se derrite el propio cobre y no ayuda nada.
saludos!
05/03/2009 #3
Avatar de Eduardo
Hay esmaltes que que se arruinan por encima de los 200°C y se puede estañar directamente (ej: Idasol http://www.oesteaislante.com.ar/cuerpo_productos.htm )
08/03/2009 #4
Visitante
_Eduardo_ dijo:
Cierto, yo para los cables esmaltados de los cascos (auriculares de musica) dejo el soldador un buen rato encima, a veces derrito la goma un poco pero se quema el esmalte y ya estaña.
08/03/2009 #5
Avatar de jorger
power12 dijo:
saludos!
Yo igual,solo que en vez de rascar con una cuchilla ''rasco'' con las uñas de los dedos
Cuando el hilo es muy fino simplemente arrimo y quito muy rápidamente la llama del mechero para que solo se queme el esmalte..
Un saludo.
08/03/2009 #6
Avatar de unleased!
jorge-mak dijo:
Un saludo.
jajaja, está muy bién, mientras no se queme uno yo tuve la manía de pelar los cables con los dientes hasta que recibí un latigazo aun hoy a veces lo hago pero con cables muy finos (y sin tension)
saludos paisano!
08/03/2009 #7
Pilas que esos latigazos pueden matar cuando son de alta corriente peligro. gracias por el aporte. seguiremos esperando mas participacion a ver si aprendemos mas de esto . gracias atte. Javier
08/03/2009 #8
Puede ser quemarlos rapidamente con un fosforo y raspar con las uñas, repetidas veces hasta limpiar...bueno no es muy técnico que digamos pero normalmente me funciona.
Avatar de Daniel.more
el truco es sumergilo en flux del tipo liquido y luego tocalo con el soldador regulado a 450 grados y de golpe se va el estaño,yo siempre lo he hecho asi (porque asi se me enseño) y va ok.
10/03/2009 #10
hola Daniel gracias por su aporte muy interesante lo probaré. he y hemos aprendido bastante y seguiremos esperando mas aportes inclusive de editoriales. gracias amigo.
Javier.
05/05/2009 #11
No me explico porqué las fabricas de este tipo de alambre esmaltado no ofrecen a sus consumidores la información al respecto si nosotros estamos generandoles ingresos al consumir esos alambres y bien costoso que está el cobre por estos dias .seria bueno que los fabricantes aportaran esa información que muchos vamos a agradecer
y a la vez les traera a ellos los fabricantes de alambre esmatado muy buenos divoidendos. por que se aumentará la produccion
precionemos entre todos a ver que logramos
hata pronto y suerte colegas electronicos
att, Javier
05/05/2009 #12
Avatar de Tomasito
Buscá fabricante y modelo de cable. Con esos datos buscás qué esmalte usan, y sabiendo qué esmalte usan, es cuestión de buscar algo que lo disuelva.
Yo una vez estuve 2 días tratando de disolver el fosforo de los tubos fluorescentes con agua, jabon, diferentes ácidos/alcalinos, etc, hasta que se me ocurrió buscar de qué componentes químicos estaba echo, y en menos de 5 minutos ya sabía que el ácido clorhidrico lo disolvía, y lo disolví en seguida con una botellita de ácido muriático que tenía para soldar.
Es cuestión de buscar de qué está echo, no andar adivinando
06/05/2009 #13
lijar un poquito, colofonia y un soldador de 50 w.
06/05/2009 #14
Avatar de unleased!
Hey tios, prové lo que dice daniel.more de usar el flux y va fenomenal! mojas el trozo de cable con el flux, coges el soldador, pones un poquillo de estaño en la punta, tocas el cable y ¡Fuaa! cable pelado y estañado! en 2 segundos! Muy buén aporte.
Avatar de Tomasito
unleased! dijo:
Uy eso voy a probarlo entonces (Además mi viejo me prometió que me iba a traer una botella como de medio litro de flux porque se fue a mexico y siempre se lo gasto todo a el ). Me parecía que habia entendido mal, pero si decís que funciona... Qué le hará el flux con el calor?
06/05/2009 #16
Gracias colegas ,
voy a probar por que lo necesito de verdad, el problem es que en mi pueblo no se conoce ese fluzz voy a investigar de que y con que elementos se puede hacer.
si alguien sabe ... graciasssssssssss
atte
javier
07/05/2009 #17
Avatar de unleased!
Si necesitas fabricar flux, fogonazo dejó un post en este foro con la receta:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...mpresos-10224/
