26/06/2007 #1
estrella - triangulo
alguien podria explicarme para que sirve un sistema conectado en estrella y uno conectado en triangulo? y para que sirve?
desde ya les agradecere toda información
Hola menduco.
Trataré de explicartelo en forma breve. Las configuraciones en Estrella y en Triángulo, son formas de conexión para máquinas eléctricas trifásicas: Motores y Generadores.
En los motores de potencias medias a altas, se untilizan en combinación para reducir la corriente del motor, al momento del arranque.
Mediante un sistema temporizado, se somete a arranque, el motor, en configuración estrella y, luego de un breve retardo y ya el motor en marcha, se cambia a la configuración Triángulo, poniendo al motor en marcha contínua.
Todo motor trifásico, se puede conectar en dos tensiones distinta: Ej., un motor trifásico de 220V (Conexión Triángulo) se puede conectar a 440V (Conexión Estrella). Si observas el dibujo adjunto, te darás cuenta que, en la configuración Triángulo, cada línea (fase) alimenta a una sola bobina del motor. Mientras qué, en la cunfiguración Estrella, cada fase, alimenta dos bobinas en serie.
Al momento del arranque, queda un motor de 440V (Estrella), conectado a una línea de 220V. La corriente del motor será casi de la mitad de su valor nominal, pero suficiente para que éste se mueva. Una vez alcanzada cierta velocidad angular y, vencida la inercia, se cambia a Triángulo (tambíen se le llama Delta) que es la configuración de trabajo.
Se hace esto, debido a que los picos de corriente elevan el factor multiplicador en los medidores y, por ende, el monto de facturación de la compañía de electricidad.
En los generadores, se utilizan para definir el tipo de suministro eléctrico con el cual se van a alimentar las líneas. Para poder suministrar líneas de 220V sólamente, se utiliza la configuración Triángulo ó Delta. Si se suministran líneas de 1 X 120V, 2 X 120V y/o 3 X 220V simultáneamente, se requiere la configuración Estrella, con Neutro, como puedes ver en el dibujo.
Puedes buscar en Internet que hay montones de información relacionada y ampliarla mucho más.
Si no te queda claro: "Chilla"
mcrven
