Por ultimo formas para probar su estado físico y medirlos.
Les agradecería si me pudieran dar alguna dirección en la web o algo por el estilo.
Agradeciendo de antemano su ayuda me despido.
| Temas similares
| 07/09/2005 | #1 |
| | Estructura interna del condensador
Tengo un trabajo e mi carrera necesito averiguar la estructura interna del condensador (electrolítico, cerámico, poliester) por favor no componentes químicos solamente funcionamiento electrónico interno, funcionamiento con la corriente Alterna y Continua. Aplicación practica en los equipos electrónicos (en que equipos se los puede encontrar). Por ultimo formas para probar su estado físico y medirlos. Les agradecería si me pudieran dar alguna dirección en la web o algo por el estilo. Agradeciendo de antemano su ayuda me despido. |
| 07/09/2005 | #2 |
Aqui tienes algo... http://electroac.com.ar/componentes.htm |
| 07/09/2005 | #3 |
Gracias por la ayuda otorgada pero aun tengo 3 preguntas. * Como puedo probar el estado físico del capacitor y medirlo. * En que equipos electrónicos en específico los puedo encontrar. * Y en esta ultima por favor no me llamen ignorante si con esta pregunta los demuestro....., los capacitores funcionan con la corriente Alterna o Continua. O funciona con ambos y en que casos. Como siempre gracias de antemano por la ayudita. |
| 07/09/2005 | #4 |
1) Puedes utilizar la función de búsqueda del foro, ya que para probar el estado y medir el capacitor, puede encontrar la respuesta, en la documentación de Prueba de componentes : Prueba de componentes electrónicos pasivos 2) En cualquier circuito electrico o electronico que maneja capacidad. En electronica, en cualquier circuito de corriente continua. En alterna, generalmente para corregir factor de potencia (puedes buscar este ultimo punto, para determinar el valor del capacitor a usarse) 3) Funcionan en corriente alterna y corriente continua. Para los casos del punto 2). |
| 07/09/2005 | #6 |
Saludos Davichos, Hay mucha información, el problema que la mayoría está en inglés. Ésta por ejemplo, te explica casi todo sobre condensadores: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor aquí hay otras (en algunas de ellas están las estructuras por tipo): http://www.angelfire.com/ab6/userper/caps.htm http://www.faradnet.com/deeley/book_toc.htm http://chemistry.beloit.edu/Chip/pages/capac_.html http://www.capacitors.com/picking_ca...ap.htm#ceramic una con modos de probar algunos tipos. http://users.telenet.be/educypedia/e...itorstypes.htm Bájate las presentaciones, están bien. Saludos. Marcelo |
| 12/09/2005 | #8 |
