26/03/2016 #1
No existe Datasheet de STK673-112M y necesito el conexionado. (IC Brushless Driver)
Hola, tengo integrados (STK673-112M) controlador de motores Brushless y en internet no existe el datasheet, el único que se consigue es STK673-010. Como puedo saber como conectarlo, se les ocurre alguna idea?. -
PD: Por la placa de donde lo saque se como se conectan las salidas U V W del motor. -
Gracias de antemano. - ...
26/03/2016 #2
Avatar de Daniel Meza
Hola, mi recomendación es que te bases en las conexiones del 010M, las demás letras han de ser de diferentes parámetros como temperatura máxima, o hasta lugar de fabricación.
26/03/2016 #3
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
hola, gracias por responder pero no, el otro integrado tiene muchos mas pines.
27/03/2016 #4
Como observo te encuentras en Argentina, la empresa Diconse lo tiene publicado
en su listado de componentes a la venta y es probable que si les pides mayor
información sobre el mismo y la tienen te la suministraran.
dantonio dijo: Ver Mensaje
hola, ya envíe varios correos a distribuidores y no poseen documentación. voy a probar con el que mencionas.
gracias por responder, saludos
27/03/2016 #6
Avatar de Eduardo
pako1pakito2 dijo: Ver Mensaje
Suponemos que las ultimas cifras del código se refieren a diferentes corriente de salida y tensión de alimentación máximas --> usamos el datasheet del STK673-010.
Usás justamente esa placa para verificar si el pinout del STK673-010 es igual al del STK673-112M
27/03/2016 #7
Eduardo dijo: Ver Mensaje
hola, antes que nada gracias por la respuesta.
el STK673-010 tiene 28 pines y el STK673-112m tiene 15.
27/03/2016 #8
Avatar de Eduardo
Entonces vas a tener que hacer ingeniería inversa con la placa original. Trabajo molesto lamentablemente.
27/03/2016 #9
ya lo hice y no conseguí mayores resultados, mas que enclavamiento del motor y un poco de consumo por parte del integrado. realmente ni el fabricante me pudo dar ni siquiera un sample circuit.
Una verdadera lastima porque aparenta mucho este IC.
27/03/2016 #10
hola ggwp.............................................. .........
Tipo de Archivo: jpg STK 673-112mc.jpg (96,1 KB (Kilobytes), 56 visitas)
27/03/2016 #11
niguel dijo: Ver Mensaje
hola, no se se donde sacaste ese circuito la verdad di vuelta google y no encontré nada.
lo pruebo y te cuento que tal me fue.
27/03/2016 #12
Parece que alguien más sufrió con la info de ese integrado, o algo similar por la nota:
i wish you know how mouch i was suffering to design this for you so thank me in your heart
Solo pro curiosidad, ¿de qué aparato obtuviste ese integrado?
27/03/2016 #13
lo saque de unas fotocopiadoras como las que tienen las librerias, esas maquinas son como disney para nosotros literalmente, tienen de todo y no sabes que podes encontrar jajaja
27/03/2016 #14
De momento no encuentro unas fotos que se publicaron en el Foro de motores trifásicos accionados con CC y controlados con este tipo de IC.
Pero es algo que se está empleando con mucha frecuencia se logran motores sincrónicos muy eficientes, con posibilidad de:
Variar las RPM por soft,
Frenado
Inversión de giro
Retorno de información sobre consumo o sobrecarga
¡ Una mononez !
Otros IC´del mismo estilo
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../BA6849FP.html
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/LB1619M.pdf
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/233793_DS.pdf
http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../BD6660FV.html
http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...BA6872AFM.html
27/03/2016 #15
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Frenado
Inversión de giro
¡ Una mononez !
totalmente de acuerdo. te conseguis 4 de estos un par de mosfet un pic y te armas un cuadricoptero
30/03/2016 #16
Niguel, el esquema que pasaste no funciona, porque puede ser?
30/03/2016 #17
esquema de lo que hiciste
30/03/2016 #18
el esquema que pasaste en el foto monte. a la señal de reloj la conecte a un 555 en configuración astable, luego utilice el modulo pwm de un pic. el motor permanece en el lugar sin moverse
