11/07/2012 #1
Avatar de americauis
explicacion de un circuito
Buenas, me encontre un circuito que controla un motor, basicamente es un Lm386 que es un amplificador de audio, pero se usa como comparador, realice la simulacion en proteus y me funciona, pero no le encuentro el significado al uso de las resistencias de entrada de 15k, ni al capacitor de 0.1uF que se conecta en paralelo al motor de 5V, es decir que funcion estan haciendo estos 2 elementos, existe algun problema si no se conectan, adjunto el esquema, agradezco la explicacion, chao.
11/07/2012 #2
Avatar de phavlo
Las R son para limitar la corriente a la entrada de los AO y el capacitor para evitar los ruidos que puede producir el motor.
11/07/2012 #3
Ok muchas gracias, entonces es mejor que tanto las R como el capacitor hagan parte del circuito para un mejor funcionamiento, gracias phavlo
11/07/2012 #4
Avatar de phavlo
si, si no, no estarian hay.
Resulta que se me rompio la pcb del circuito mostrado al inicio, decidi volverlo ha hacer, sin embargo no se que pasa ahora, sucede que al oprimir el interruptor, el motor no arranca, debo ayudarlo con mis dedos para que empiece a girar, es un motor 5V, la tension de alimentacion del circuito es de +5v y la tension en el motor es de 3.9v, para una alimentacion de circuito de +12v, la tension en el motor es de 10.3v, y en ambos casos sucede lo mismo, debo ayudarlo con mis dedos, agradezco una posible solucion, dado que esta vez lo voy ha usar como parte de un proyecto para la universidad, gracias, chao
