21/11/2008 #1
Fabricacion de un arranque estrella triangulo sin contactores ni reles
buenas noches :
tengo un proyecto el cual es un arranque estrella triangulo de un motor trifasico pero no se puede utilizar contactores, reles simples y reles de estado solido. en si el proyecto consta de un motor de arranque en estrella y con un ldr y un contador haga una cuenta de 7 y en ese instante cambie de estrella a triangulo el motor. escuche que con una logica de tiristores puedo simular un rele de estado solido quisiera saber como se hace eso?.
P.D: tambien tendria q ponerle un temporizador para el cambio de estado al motor si o no ? y si fuera si que metodo seria el mas recomendable. [/b]
21/11/2008 #2
Avatar de pepechip
Si utilizas triac te sera mas comodo, ademas tendras que activarlos con un optoacoplador.
21/11/2008 #3
como lo lograria con triac en q polarizacion colocaria al triac y los optos
22/11/2008 #4
Hola franz
Hay una patente publicada en freepatentsonline que hace exactamente eso. Creo que por temas legales y normas del foro no debo postearla.
No obstante puedes darte de alta grátis, yo lo hice. Sin darte de alta puedes ver el texto de la patente pero no te dejan acceder a los dibujos, y los necesitas.
La patente que te interesa es esta:
http://www.freepatentsonline.com/EP0364589.pdf
Yo todos los estrella triangulo que he hecho han sido convencionales. Si lo consigues ya nos contarás, suena muy interesante.
Espero que la patente te sirva para algo.
22/11/2008 #5
Avatar de Andres Cuenca
Hola Jorge,
Si tienes el numero de la patente o el titulo puedes buscarla en Google Patent, es gratuito y puedes descargar la patente completa.
http://www.google.com/patents
Avatar de pepechip
Este es un esquema teorico que acabo de crear, si coincide con la patente es pura casualidad.
el circuito de disparo con el optoacoplador tendras que ponerle uno a cada triac, lo he omitido por no sobrecargar el esquema.
Tipo de Archivo: jpg estrella_triangulo_529.jpg (26,2 KB (Kilobytes), 703 visitas)
29/09/2009 #7
Avatar de cripty
Respuesta: Fabricacion de un arranque estrella triangulo sin contactores ni reles
interesante pero al funcionar un triac tiene perdidas que te parece si despues de enceder el motor con los triac's pones contactores de by pass asi tus triac's no trabajaran todo el tiempo y las perdidas seran menores
29/09/2009 #8
Patentar un arrancador? ya es desperdiciar dinero.
Los arrancadores comerciales no usan triac por ser la carga inductiva. usan dos tiristores formando el triac para tener mas aguante a la corriente dt. se usan dos dejando una fase directa al motor. cae de cajon no usar tres ¿verdad?.
Avatar de cripty
una consulta, por que una fase va directa al motor, ya que si por alguna razon no se activan los tiristores de una fase el motor se quemaria y seria perjudicial para el motorno lo crees?.
yo usaria un esquema como el que adjunto claro cambiando los triacs por tiristores en anti paralelo, que te parece. mi problema es que quiero minimizar el arco en el contactor por eso los triac's fueron mi primera opcion estos pueden ser reemplazados tiristores que opinas
