06/12/2012 #1
fabricacion de compuertas XOR
tengo una duda y quisiera que me ayuden. las compuertas XOR equivalen a 2 AND, 2 NOT y un OR, pero es posible fabricarlas con solo compuertas NOT y OR?
tambien e visto que se pueden usar transistores para hacer un NOT, de ser asi, ¿se podria fabricar una compuerta XOR con otros componentes sin usar AND?
06/12/2012 #2
Empleando únicamente puertas NAND se pueden construir todas las funciones lógicas.
Empleando únicamente puertas NOR se pueden construir todas las funciones lógicas.
Con un poco de álgebra,
a xor b = (a nor b) nor (/a nor /b)
Esta expresión se obtiene de forma trivial si trabajas con la siguiente definición, no habitual, de la función XOR,
a xor b = (a + b) * /(a * b)
Esta ecuación se obtiene por simple comparación de las tablas de verdad de las funciones OR y XOR.
07/12/2012 #3
Avatar de BKAR
cualquier compuerta puede implementarse con NAND y NOR, principio de suficiencias NAND y NOR.
buscas una implementacion "discreta" con transistores??
07/12/2012 #4
Avatar de SSTC
sargeras dijo: Ver Mensaje
aqui te dejo una pagina de como hacer una compuerta XOR con transistores
http://www.rdebug.com/2010/02/compue...nsistores.html
07/12/2012 #5
Avatar de PsyChoW
Aca te dejo el Transistor como compuerta NOT. Si lo queres hacer funcionar como un cable (Entrada y salida iguales), sacas Rc y le agregas un resistor en el Emisor (Re).
Tambien podes hacer una compuerta NOR agregando otro resistor en paralelo al que tenias en Base. Quedarian los dos resistores en paralelo conectados a Base (Rb1 // Rb2) y un resistor en Colector (Rc).
Ahora si queres una OR, haces lo mismo que en la NOT, sacas Rc y agregas una Re.
Ojo, al hacer el cambio de Rc por Re, siempre el colector a Vcc y el emisor a masa
Tipo de Archivo: jpg cats.jpg (17,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
