11/04/2013 #1
Falla en el ensamblado con las salidas del pic 16f877a
Hola
2) Descripción del proyecto: Breve reseña de lo que tiene que incluir el desarrollo
Estoy desarrollando un proyecto de un sistema de estacionamiento automatizado, bastante simple puesto que no le agrege PID ni nada por el estilo, sino simple parametrizaciones, mediante una entrada ADC con un LM35.(sencillito)
El programa compila de maravilla sin problemas algunos. En la simulacion tambien corre muy bien a esepcion del L293D, que por alguna razon mi proteus no lo acepta o yo que se.
El verdadero dilema surge al momento de querer realizarlo en practico, puesto que no me genera ningun valor de salida. La entrada del ADC se la estoy dando con un potenciometro y el direccionamiento con pulsadores. Pero simplemente no acepta ninguan salida
Intente cambiandolo de puertos, pero en ninguno lo agarra.
Nose si se me paso, ponerle algo, ya que fue ya un largo tiempo en que no los uso. Por eso pido su ayuda..
Les dejo el programa y la simulacion, por si desde hay se genera el problema.
Al igual que tambien una imagen del fisico. Solo le puse leds en ves de los motores, puesto que si no funciona con leds. mucho menos con los motores... Solo quiero que genere la salida.
12/04/2013 #2
Avatar de Daniel Meza
El micro lleva 2 pines de alimentación por cada lado, según aprecio en la foto solo conectaste los de la parte inferior, revisa el datasheet y conecta los otros pines a las tensiones correspondientes... saludos
12/04/2013 #3
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
si las patas 32 y 31 vdd y vss respectivamente.(ups) se me paso
pero aun asi no manda nd de salida..
12/04/2013 #4
bastante sencillo, verdad?, pero no funciona...
Quizas, si aparte de la alimentación completa, conectas el MCLR a positivo a través de una resistencia de 10K, solo quizas, si el programa es correcto, sin duda funcionará.
Esa hoja de datos, de vez en cuando es bueno leerla.
ya esta tmb el MCLR. y las 2 alimentaciones
tmb cambie los fuses
#fuses xt, nowdt, put, nobrownout, nolvp
pero sigo sin obtener una salida.. ni siquiera un pequeña variacion de voltaje.. nd d nd
Tipo de Archivo: jpg 532315_10201006661754074_1938454578_n.jpg (30,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
