23/01/2011 #1
falla extraña con una bola de plasma
Hola gente! tengo una bola de plasma la cual empezo a fallar en el dia de ayer, de golpe la enciendo y hace un poco de ruido y no enciende, la he desarmado pero tiene el cable que es el central agarrado de un cable que esta rodeando un tubito, en el otro extremo del tubo lo rodea otro pedazo de cable que no esta agarrado a ningun lado, mi consulta es si podria estar salido de la placa por eso su mal funcionamiento
quisiera saber si el cable que estaba suelto puede quedar suelto o va a la placa??
la entrada del boton del encendido se quemo pareciera
adjunto las fotos
saludos!
24/01/2011 #2
Avatar de jorge morales
al parecer el socket esta dañado del bulbo de vidrio
24/01/2011 #3
Tienen un circuito muy sencillo , un oscilador elevador de tensión , pocas cosas , el transistor y el transformador elevador cuadrado negro , usan una fuente aparte.
Más allá de la esfera , deberías tener chispas en el cable suelto.
Saludos !
24/01/2011 #4
jorge morales dijo: Ver Mensaje
que seria eso, osea que parte seria?
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
se puede reparar tengo alguna manera de saber si funciona bien?
disculpen la pregunta es la primera vez que me pasa esto!
gracias por responder
24/01/2011 #5
¿ Tenés tester y soldador ?
25/01/2011 #6
si, tengo tester y un soldador de 85w
25/01/2011 #7
Andresgne dijo: Ver Mensaje
Hacelo con cuidado que es demasiado 85 W
¿ Mediste la tensión de alimentación ?
¿ Colocaste el interruptor ese rojo ?
25/01/2011 #8
el interruptor ya se lo puse, la bola es de 220v
25/01/2011 #9
No tiene una fuente-adaptador previo ?
Porque los dos electrolíticos que veo son para 50 Volts
25/01/2011 #10
no tiene fuente aparte, viene el cable directo
nose porque tiene electroliticos de 50v, lo unico que se es que siempre anduvo bien hasta que empezo a fallar hace 2 dias cuando la encendi
