19/10/2010 #1
Ayuda con falla osciloscopio con readout
Hola a todos. Un colega y amigo tiene un osciloscopio Kenwood modelo 8010, tiene funciones de readout en pantalla, y me pidió si le daba una mano porque tiene un problema con él, paso a describir el problema.
Según estuvimos investigando, sucede que en las primeras 5 posiciones del conmutador de la base de tiempo, la lectura en pantalla de la escala seleccionada está correctamente indicada, por ende las mediciones de frecuencia y período están correctas, pero en el resto de las posiciones se clava la lectura en 10mS y obviamente mide cualquier cosa, pero..., la representación en pantalla de la señal a mostrar se ve correctamente, es decir que la base de tiempo cambia su frecuencia de barrido correctamente al cambiar de escala, cosa que no hace el sistema readout. Aparentemente lo que podría estar fallando es la propia llave, que tiene aspecto de ser una llave con combinaciones digitales que por un lado conmuta la base de tiempo del sistema de barrido y por otro lado al sistema readout. Hay 4 conectores en la placa que soporta la llave, 2 de las cuales van al sistema de barrido y las otras 2 al sistema digital. Obviamente, carecemos del circuito del mismo y no parece estar disponible en la web, al menos gratuitamente. Antes de comprar el manual de servicio, posteo el problema por si a alguien le ocurrió algo parecido, se le ocurre alguna idea, o tiene el circuito (aunque sea del conmutador para descartar o no este componente).
No parece nada sencillo descubrir las conexiones de la llave de cambio de base de tiempo.
Gracias de antemano a todos.
02/09/2011 #2
Finalmente, el problema era un array de resistencias desvalorizadas en el conmutador de base de tiempo.
