04/07/2012 #1
Avatar de agm006
Filmar estacionamiento para control
Buenos dias. Estoy necesitando realizar algo, para controlar un estacionamiento a distancia.
Digamos que en un edificio tengo un estacionamiento que lo alquila el encargado cuando alguien se lo pide, por lo tanto quiero instalar algun sistema para evitar que se utilice el estacionamiento y no me avise. Espero que se entienda la idea.
Se les ocurre algo??? gracias!
AGM.
04/07/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
La idea es la siguiente, una cámara IP de ahí a un router y de ahí al mundo.
La podés controlar el 100% de tu tiempo desde tu celular, notebook, o lo que quieras, donde estés!
04/07/2012 #3
Avatar de agm006
es una muy buena idea... ademas del router y la camara ip necesito tener una conexion a wifi
04/07/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
puede ser Ip wi fi o puede ser Ip cableada...el router, una pc que lo maneje y la conexión a internet obviamente...
Pero si esa pc esta en lo de tu encargado puede ser que te la desconecte y chau!!!! no ves nada...por eso...lo mejor es confiar en el encargado y punto.
O si te desconecta la camarita lo echas y listo!
04/07/2012 #5
Hay unas camaritas con sensor de movimiento , la amurás al techo y listo , fotografian o filman , la opcion de filmar es mejor para descartar la duda "si ese auto solo hizo una maniobra" ya que el conductor quedaría registrado bajando y luego subiendo , fijate por aqui :
http://www.google.com.ar/#hl=es&safe...w=1024&bih=595
Saludos !
