26/09/2012 #1
Filtro pasivo Pasa Banda para TDT
Hola a todos, kisiera filtrar la señal de TDT de una antena orientada a la provincia vecina para dejar pasar una sola frecuencia de 802 MHz (canal 62) con el fin de sumar esta frecuencia posteriormente a la señal de otra antena orientada al repetidor de mi provincia. La intencion es eliminar frecuencias que se repiten en las dos provincias y que cuando sumo las señales me causan problemas. En principio habia pensado en el filtro tipico pasabanda casero compuesto por 2 resistencias y 2 condensadores, el problema es que parece que estos filtros trabajan con frecuencias de entre 20Hz - 20KHz aunque no estoy seguro del todo... Lo de utilizar elementos pasivos es para evitar tener que conectar la placa a tension ya que es una chapuza que se quedara al aire libre jeje. En fin, que si alguien me puede echar una mano, le estare muy agradecido ya que no estoy muy puesto en filtros. Un saludo.
