04/03/2014 #1
Filtro RC ?
Hola, como puedo saber donde coloco el punto en el resultado de esta fórmula?, no lo entiendo (advierto que siempre tuve serias deficiencias en matemáticas) la formula es
C= 1 / 2 x Pi x fc X R = C= 1 / 2x Pi x 1000 x 10000 = 15.8nf. No comprendo porque es 15.8nf si una calculadora común arroja un valor de
1.5873015873015873015873015873016e-8 uffff que es eso!!!. La formula es para determinar el capacitor a usar en un filtro de paso bajo de 1Khz usando una resistencia de 10k.
He buscado infinidad de tutos en ingles y español con el mismo lio.
No quiero usar software para esto, gracias anticipadas
04/03/2014 #2
Avatar de cosmefulanito04
1,58E-8 F= 1,58 x 10^(-8) F= 15,8 x 10^(-9) F= 15,8 nF
Te agrego esto:
04/03/2014 #3
gracias cosmefulanito04... me sentare a analizar tu respuesta a ver que saco..... a ver cuantas neuronas me funcionan aun
04/03/2014 #4
No entiendo tu pregunta..
El resultado de esa formula es correcto.
04/03/2014 #5
Kepa dijo: Ver Mensaje
Se marea con la notación científica (la calculadora)/ingeniería (los submúltiplos que realmente se usan), lo cual puede ser confuso al principio.
05/03/2014 #6
Avatar de miguelus
Buenos días.
Tus tribulaciones tienen mucho que ver (Malditos Matemáticos, siempre liándolo todo ) con todo ese rollo de los Faradios, µFaradios, nanoFaradios.
Intenta hacer las conversiones, seguro que todo te cuadra
Sal U2
05/03/2014 #7
el resultado es el correcto pero la cantidad que me arroja la calculadora es un reguero de numeros que no se parece al resultado que dice la formula, ¿como llevo todos esos numeros al resultado correcto
05/03/2014 #8
omarx646 dijo: Ver Mensaje
Si te fijas al final del resultado te aparece e-8 esto significa que el exponente es 10^-8 (diez a la menos ocho). Esto significa que debes mover el punto decimal 8 cifras hacia la izquierda: 1.587e-8 = .00000001587 = 15.87nf
05/03/2014 #9
Hola a todos , desafortunadamente la matemactica es la Madre de la electronica , portanto no hay como tentar entiender una sin antes conpreender la otra.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
05/03/2014 #10
Vrainom gracias por atender. hay mas de 8 lugares hacia la izquierda, es ese el problema que no veo regla, manual o pauta a seguir para que de 1.5873015873015873015873015873016 se lleve a 15.8nf gracias a todos a ver quien me da la manito!!
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
pues ste pongo atencion daniel, adelante a ver que me explicas
05/03/2014 #11
Bueno , mira eso : 1.5873015873015873015873015873016e-8 , orbidamos lo excesso de casas decimales por senerem puramente teorico , y en la practica no tenemos en las manos conponentes tan precisos asi portanto : 1.58e-8 Faradios o mejor 15.8e-9 Faradios es lo mismo que 15.8 nF ( 15.8 nano faradios ). !como yo aclare hay que estudiar mas matemactica! en especial las potenzias de diez (mirar mejor en lo Post #2).
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
05/03/2014 #12
Daniel,
creo que me aclaraste un poco el camino En vez de - 8 segun lo que se en nf es -9 creo que eso me da mas claridad. y como dije en mi primer mensaje no soy habil ni lo he sido nunca para matematicas y no por falta de esfuerzo..... era bueno en mis otras asignaturas pero segun fui avanzando en años se me hacia mas dificil. pero es el sistema escolar que ahora se quiere mejorar en mi pais. si logro dominarlo hare un tutorial para los que tienen lagunas....
gracias
05/03/2014 #13
Avatar de Sebastian1989
Desde mi punto de vista la forma matemática mas fácil de ver esto es la siguiente.
Tienes 1.58x10^-8, lo multiplicas por 1 pero no cualquiera si no que 10/10 quedando 15.8x((10^-8)/10) que es lo mismo que 15.8x((10^-8)/(10^1)) por propiedades de las potencias al exponente del numerador se le resta el exponente del denominador quedando 15.8x10^-9=15.8n
06/03/2014 #14
A riesgo de parecer necio intentaré hacer más claro lo de los exponentes usando de ejemplo el valor 1.5 y bajando el exponente negativo paulatinamente, fíjate cómo el punto decimal se va moviendo hacia la izquierda y en los huecos se agregan ceros.
1.5e1 = 1.5
1.5e-1 = 0.15
1.5e-2 = 0.015
1.5e-3 = 0.0015
1.5e-4 = 0.00015
1.5e-5 = 0.000015
1.5e-6 = 0.0000015
1.5e-7 = 0.00000015
1.5e-8 = 0.000000015
06/03/2014 #15
Hola de nuevo. Agradeciendo por la ayuda prestada, a ver si me validan esto…. Mi examen para hallar valor de capacitores para filtro rc. Dos casos imaginarios:
Capacitor para filtro de 10khz con resistencia de 5k
C =1 / 2 x pi x 10000 x 5000 = 3184.pf = 0.003184uf
Capacitor para filtro de 35khz con resistencia de 30k
C =1 / 2 x pi x 35000 x 30000 = 151.6pf = 0.0001516uf
Los valores de los capacitores se ven raros pero para comprobar la formula estarán bien supongo.
06/03/2014 #16
Los valores están bien y sus conversiones.
Sin embargo, el 1er resultado te conviene expresarlo en "nF", no en "pF" ni menos en "uF".
Te tiro un TIP en el uso de calculadoras científicas típicas CASIO:
SHIFT + ENG => Te permite trabajar con notación ingenieril, es decir múltiplos/submúltiplos de 3.
Luego usando solo ENG, vas corriendo la coma.
Ejemplo:
06/03/2014 #17
Avatar de chclau
El primer ejemplo, para evitar errores, yo lo haria asi
1 / ( 2 * pi * 5) = 0.0318
Ademas estas dividiendo por un numero con 7 ceros, o sea el resultado es
0.0318 * 10^-7
O tambien
3.18 * 10^-9
que son 3nF
Tenes que acostumbrarte a usar exponentes de 10 en lugar de numeros con enormes ristras de ceros que complican y producen errores.
06/03/2014 #18
El video que te subí no te enseña como correr la coma (o el punto, según el sistema de lenguaje matemático que uses ), pero si como ingresar un número por notación científica.
De todas formas si tu calculadora es una CASIO, seguí los pasos que puse arriba para correr el decimal.
06/03/2014 #19
Daniel Lopes, vrainom, chclau, cosmefulanito04 y Sebastian1989: gracias por los tips de todos.... Creo que he comprendido esto de los calculos... pero para la proxima duda mia preparense... gracias a todos.
YA ARME MI MUÑECO!!
