16/11/2013 #1
Avatar de Gustavo.gmb
Por que el foco UV no calienta o quema ?
tengo entendido que la luz que quema la piel y calienta el planeta son los UV del sol, pero entonces por que un foco UV no calienta ni lo mas minimo? si es solo UV sin que otras luces interfieran ... alguien me puede explicar eso por favor?? no encontre la respuesta en google
16/11/2013 #2
El sol emite en infinidad de longitudes de onda, no solo en UV-A que es a la que te refieres, la que mas calienta la la roja e infraroja.
16/11/2013 #3
Avatar de solaris8
no se que foco especificamente dices, pero toma precausiones con la luz ultravioleta, es bastante peligrosa...
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci...n_ultravioleta
16/11/2013 #4
Tachenk dijo: Ver Mensaje
no amigo estas muy equivocado, si, el sol emite infinidad de longitudes de onda, pero la infrarroja no hace nada, es la que utilizamos en los controles de la tv, la luz que hace daño al humano y a la vez da vida al mundo es la UV por que nos mantiene calientes, etc.
por eso quiero saber por que el foco UV no emite nada de calor siendo puramente UV
a veces uno se encuentra con estos focos en las discotecas... o tambien en los detectores de billetes falsos
16/11/2013 #5
La luz UV no calienta!!! Y el UV de las lámparas de insolado o actínicas, no quema por que la longitud de onda es de unos 360 nm. La que quema es el llamado UV lejano, de 250 nm para abajo. Esta produce ataque a la piel o todo elemento de la naturaleza, por eso las plantas y los seres humanos tienen mecanismos de protectión ( naturales) pero generalmente en la piel no alcanza para proteger. Es una sustancia llamada melanina que se presenta en mayor cantidad en las pieles oscuras o negras, por lo que estas están mas protegidas del sol. Estas longitudes de onda ( tambien llamadas mas cortas y UVB y UVC) están frenadas en la atmósfera por la difusión y absorción por parte de la humedad y la capa de ozono. Pero últimamente, por la polución de gases que producimos, se ha ido destruyendo esta capa de ozono y por lo tanto estamos mas expuestos a esas radiaciones y debemos cuidarnos mucho mas que en el siglo 19 o anteriores.
Y estás equivocado. Lo que calienta del sol son los rayos infrarrojos. Si un led no calienta es por la poca potencia emitida.
Si consiguieras un led infrarrojo de 10 W verías como calienta!!! Lo que pasa es que no tiene objeto hacer leds de potencia infrarrojo, pues cualquier resistencia trasmite infrarrojos con mas eficiencia que los leds.
Prueba con los protectores solares para la piel: te protejen de los UV del sol, pero te sigue calentando la piel con el sol.
16/11/2013 #6
Avatar de Mostdistortion
gusfavio dijo: Ver Mensaje
Aquileslor tiene razón, la que calienta es la infrarroja (existen focos "rojos" para calentar criaderos de pollos por ej) y la ultravioleta no calienta, la UVB y UVC queman la piel internamente porque son ondas de mucha energía (para entenderlo, hacés un análisis considerando a luz como partículas)
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Gracias, por haberme ahorrado toda la explicación.
Una aplicación practica de los Infrarrojos y son las lamparas instaladas en restaurantes y cafeterias que se ponen encima de los platos con comida para que se mantenga caliente.
Tambien en clínicas de rehabilitación para aplicar calor a zonas concretas del cuerpo.
Aparte, el espectro de la infrarroja es amplio, y el mas corto es visible, el mas largo, el de los mandos a distancia es mucho mas largo e invisible al ojo humano.
17/11/2013 #8
Gustavio , el equivocado eres tú , la infrarroja calienta y la UV es la muerte silenciosa
Pero a no confundirse que hay lámparas UV que ADEMÁS producen calor y levantan temperaturas altísimas , pero ese es un efecto no deseado de emisión de infrarrojos parásitos
Saludos !
17/11/2013 #9
El Sol SI emite en la banda UV, pero en baja proporción
Ultravioleta: 7%
Luz visible: 43%
Infrarrojo: 49%
El resto: 1%
17/11/2013 #10
muchas gracias por la respuesta, no habia tenido en cuenta eso , lo de la longitud de onda mas corto o mas largo del UV, esto explica muchas cosas.
estas seguro? esto fue precisamente lo que no encontre en ningun lado, no seria precisamente la UV lejano que mencionaste la que calienta?
ok gracias, pense que el espectro infrarrojo era netamente invisible
enseguida les pongo un pequeño documental donde el tipo dice al final mientras entrevista a la gente, que el infrarrojo no es el que hace daño, sino el UV, ... aunque creo que lo que DOSMETROS es cierto y es a lo que se refiere el tipo del video
"la infrarroja calienta y la UV es la muerte silenciosa"
Bueno se los dejo, tal vez les sea util
17/11/2013 #11
"Lo que calienta del sol son los rayos infrarrojos". No estoy equivocado. Si lo estuviera no lo habría escrito. Es una ley física.
Y Fogo, ese poco 7 % que nombras, es precisamente lo que jode, aunque tambien da vida. Aunque el calor,en verano PUFF!!!
17/11/2013 #12
eso no significa que alguien no este equivocado, y bueno creo que la respuesta ya esta dada, gracias a todos por resolver mis dudas, les recomiendo el video esta interesante
17/11/2013 #13
No ví el documental, pero que el infrarojo caliente no significa que haga daño
el sol te calienta y te quema por su UV, que si estás detrás de un vidrio de esos que no dejan pasar UV, sólo te calentaría.
Avatar de morta
no me queda claro al final que conclusión sacaron, calientan los infrarrojos o los ultravioletas?
18/11/2013 #15
Morfa los infrarojos calientan , se utilizan en terapia de calor , para las articulaciones y musculares, yo me trato la lumbalgia con diclofenaco y me ponen una lámpara roja ( que emite IR ) pero siempre me suministran unas gafas como de soldador de arco electrico. Dicen que el "sunset" (puesta de Sol contínua) va degradando la visión.
Los UV son los "peores" para el ser humano, su efecto es acumulativo año tras año, luego de varios años de tomar sol y broncearte puedes empezar un cancer a la piel , cataratas, problemas de cornea , degeneracion de la mácula, etc . Si eres de piel y ojos claros "estás condenado".
Conozco varios soldadores de arco eléctrico , varias decadas soldando con poca protección , que están practicamente "ciegos" por los UV de los arcos .
Mi ex-jefe ,(lo fué hace más de 20 años), que es "hiperalérgico" toma todos los dias una ducha de UV de 10 minutos (no más) para matar los ácaros, mohos ,etc. que producen su asma, rinitis , prurito(picazón, comezón permanente),.....Obvio, utiliza unas gafas "especiales". Tengo entendido que su habitación cuenta con luz UV (las prenden por horas todos los dias, cuando no hay nadie obviamente) para ozonificar el ambiente y matar ácaros , mohos,etc.
18/11/2013 #16
Debemos distinguir entre los UV "A" el que broncea , "B" y "C" este es el que mata y sus lamparas tipo Fluorescente son transparentes, y supuestamente fabricadas con cristal de cuarzo para que no los filtre.
Como comenta Dosmetros, también tienen radiaciones residuales, en forma de calor y de luz UV visible, que por lo menos a mi me sirve para saber si la lampara esta funcionando y no esta fundida. Esta luz no mata, pero tampoco es buena, la que mata y daña es invisible al ojo humano, por cierto estas lamparas UVC tienen una eficacia muy baja.
Las longitudes de onda de la radiación Ultra-Violeta van desde los 400nm a los 100nm y se divide en tres bandas:
UV-A (onda larga) 315nm a 400nm ( 1 nm = 1 nano-metro )
UV-B (onda media) 280nm a 315nm
UV-C (onda corta) 100nm a 280nm
A partir de onda mas corta ya entramos en los rayos "X"
18/11/2013 #17
Avatar de Chico3001
morta dijo: Ver Mensaje
En realidad ambos queman superando ciertos niveles... el calor que sentimos es en realidad una onda electromagnetica en la frecuencia del infrarrojo
Con el ultravioleta la piel reacciona generando melanina (bronceandose) y pasando de cierto tiempo se comienza a generar cancer de piel
18/11/2013 #18
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
No sé si el UV te broncea... hace las típicas quemaduras de cuando vas a la playa sin bronceador
18/11/2013 #19
Infrarrojo calienta , eso lo descubrió Isaac Newton cuando descubrió el prisma , entre las experiencias que hizo , colocó un termopar para medir la temperatura de cada color proyectado contra la pared y ahí descubrió que a partir del final del rojo y en la zona que el rojo desaparecía (infrarrojo) , el termopar (termocupla) detectaba un aumento de la temperatura.
También colocó un segundo prisma en cada color y verificó que ya no se volvían a descomponer , eran "puros".
Hizo muchas y variadísimas experiencias y tardó un par de años entre que lo descubrió y lo presentó en un congreso, de manera que nada le pudo ser discutido
El infrarrojo es menos peligroso porque nuestro cuerpo lo detecta , entonces uno se sale para no quemarse (supongamos de una estufa)
En cambio la radiación UV , que es la que hace el tostado Caribe y también quema la piel , no es visible , ni tampoco lo "siente" la piel . . . . es "indetectable" y por eso es peligrosa y puede causar daños muy severos en la vista y en la piel , y cancer por efecto acumulativo.
Trabajo con lámparas UV "for reprography" de unos 4000 Watts que funcionan desde los 380Vca con balastro + ignitor y consumen mas de 10 Amperes de arranque , que si bien son UVA , me cuido mucho fundamentalmente la vista
Saludos !
18/11/2013 #20
Dos M. Es inútil.El amigo de la duda seguirá dudando. Por mas explicaciones científicas que le demos, seguirá así. Y te va a decir que podemos equivocarnos. Entonces, las leyes de la física, comprobadas en múltiples experimentos, no sirven para nada. Y Newton se podría haber equivocado. Y Galileo también y quizás es el sol que gira alrededor de la tierra.
Le recomiendo que haga un experimento: compre un Filtro KOPP No. 7-37, de 16 cm por lado. Ponga la mano al sol: verá que calienta. Ponga el filtro entre el sol y la mano, verá que está fria. Claro que a la temperatura del cuerpo. Es impresionante e ilustrativo el experimento. Cuando lo hago a los amigos, se asombran...Y si pone debajo del filtro, al sol, una materia fluorescente, verá que se ilumina, lo que dice que los UV pasan. Les aclaro que este filtro es prácticamnete negro. Hay otros filtros para estas pruebas, pero para muestra basta un botón. Yo las he hecho por curiosodad, no para desasnarme que para eso están los libros. Y no tanto Google, donde la mayoría de las cosas no son verdades o no muy claras. Suerte a todos y me alegro mucho que den su opinión, tratando de desaznar algún incrédulo.
No sigo mas porque debería escribir un libro sobre la materia y no es este el lugar. Y una última: cada longitud de onda de la luz tiene su energía propia, como toda onda, y de acuerdo a leyes físicas, unas calientan y otras no.
