30/04/2008 #1
Frecuencias en un hilo
mi pregunta es esta:
supongamos que mandamos una señal de fm (400MHZ) por un hilo conductor y al mismo tiempo mandamos otra en el mismo hilo pero a otra frecuencia (100MHZ) cuando se encuentren en el hilo se chocaran y anularan entre si?
que tan importante es la amplitud de dichas señales?
gracias por adelantado
30/04/2008 #2
Avatar de Eduardo
Si las etapas de salida para cada frecuencia son 'las que corresponden' (para no entrar en tecnicismos), las señales se suman (las amplitudes no importan)
El gráfico es un ejemplo con una señal de 1mA 100MHz , otra de 0.4mA 400MHz y su suma.
Cuando dije la etapa de salida 'que corresponde' era porque no te creas que se puede inyectar asi nomas señal en un cable.
Por ejemplo si en tu casa tenes 220V 50Hz en linea y conectas directamente un grupo electrogeno de 110V 60Hz, ademas de NO sumarse vas a tener fuegos artificiales.
