08/05/2010 #1
fuente 12/+12 duda
hola miren .. no se si es un problema pero esty haciendo una fuente con con este http://www.lu3dy.org.ar/articulos/lw...0w/imagen5.jpg circuito pero con otros valores ..(trafo 12/+12 5A) capacitores (4700uf 25v) bueno la duda que tengo esque cuando mido con el tester entre masa y el positivo del puente me mide 0v y cuando mido entre masa y negativo del puente mide 24 v esto esta bien ? yo creo q no cual puede ser el problema
08/05/2010 #2
Respuesta: fuente 12/+12 duda
No está bien , posteá una foto de tu montaje !
saludos !
11/05/2010 #4
No se ve donde van conectados los cables celestes del transformador , ni los rojos.
Tratá de que se pueda ver eso !
Saludos !
11/05/2010 #5
Avatar de Hammer Facer
El transformador no está conectado a las entradas de AC del puente. Y parece que el cable rojo/negro no está conectado a nada....
11/05/2010 #6
donde dice negativo 12 v es donde me mide 24 v entre ese cable y masa y donde dice positivo 12 me mide 0 v
11/05/2010 #7
Creo que te equivocaste en el conexionado real....
11/05/2010 #8
Avatar de elaficionado
Mira esto, te dará una idea.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg Resize of 4476003p1010032.jpg (69,8 KB (Kilobytes), 42 visitas)
