13/06/2009 #1
Fuente de 12 volts a 3 ampers
hola amigos ocupo un diagrama de una fuente de 12 v a 3 amp no tengo problema fabricando fuentes ya he hecho varias pero a 1 o 2 amp pero no logro encontrar diagramas a 3amp que componentes necesito? por que me cobraban $850 pesos mexicanos por hacerme una y se que con menos la puedo fabricar yo gracias por su ayuda
13/06/2009 #2
Avatar de alexus
un transformador qeu suministre dicha corriente, y si la salida es 12 volt, un 7812 con un transistor en paralelo para que la corriente que la carga exija no pase por el regulador, sino por el transistor.
13/06/2009 #3
Avatar de luisgrillo
Te saldra mas barato, mas facil y mejor si pones los 3 reguladores 7812 en paralelo, cada uno con una resistencia en serie de .22 ohms para asegurarte de que la corriente se distribuya parejo entre los 3 reguladores.
13/06/2009 #4
Avatar de alexus
2 reguladores mas baratos que un transistor?
13/06/2009 #5
Avatar de elaficionado
Puedes usar el LM350, escoges los valores para 12V según la formula que hay en su hoja de datos (datasheet).
Chao.
elaficionado.
