16/10/2016 #1
Fuente de alimentacion GRELCO 1330A
Hola a tod@s!
Tengo una vieja fuente de alimentacion GRELCO 1330A. Es una fuente que entrega 13VDc con una intensidad max de 30-40 Amperios. Ultimamente me esta dando algunos fallos a la hora de ponerla en marcha.
Cuando pulso el interruptor a la posición de ON, en vez de entregar los correspondientes 12V, solo entrega por las bornas una tensión de 3.27 VDc.
Le tengo instalado permanentemente un voltímetro para saber la tensión q da en cada momento. Lo curioso del caso es este.
Teniendo la fuente de alimentación en off, pulso el interruptor a la posición On, en este momento puedo ver en el voltímetro q la fuente solo entrega 3.27 VDc. Si vuelvo a poner el interruptor en la posición Off, empiezo a ver como en el voltímetro la tensión va bajando y una vez q llega sobre 1.5-2 VDc hay un pulso de tensión y el polimetro me marca los correctos 13 voltios. Es en este momento en el q vuelvo a poner el interruptor en posición On y obteniendo la tensión correcta de 13 VDc.
Que puede estar pasando? Algun condensador? ...
16/10/2016 #2
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Ese síntoma parece indicar que el Condensador de Filtro no está en muy buen estado
En cualquier caso mira este enlace, viene el esquema y varias fotos...
http://ea5ael.blogspot.com.es/2014/04/grelco-1330a.html
Es de EA5AEL
Sal U2
16/10/2016 #3
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas noches.
Es de EA5AEL
Sal U2
Gracias por contestar.
Te refieres a ese de la fotografía? espero que no.
Tipo de Archivo: jpg 199.jpg (30,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
16/10/2016 #4
Avatar de ninodeves
Me parece que tendras que mirar ese condensador de 33000uf 25v.
16/10/2016 #5
Es ese tan grande de color azul?
16/10/2016 #6
ninodeves dijo: Ver Mensaje
No se, igual estoy confundido pero creo que en el esquema pone 33000uF/40V
17/10/2016 #7
Avatar de miguelus
mataviejas dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Sí, precisamente ese Condensador.
Sal U2
17/10/2016 #8
Avatar de solaris8
mataviejas
me parese que deberias subir fotos de tu fuente asi podriamos saber a que capacitor nos referimos
Tipo de Archivo: jpg FA20-30-1993.jpg (78,2 KB (Kilobytes), 22 visitas)
17/10/2016 #9
Buenas tardes.
Sal U2
Si es ese no habrá problema. Esta fuente se lo merece.
solaris8 dijo: Ver Mensaje
mataviejas
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1476708808
Eso esta hecho... En cuanto tenga un hueco os pego unas fotos.
Mil gracias.
17/10/2016 #10
Hola a todos , interesante lo diseño desa fuente un tanto raro el , esa regula por lo ramo negativo (donde lo positivo es lo retorno) , un punto positivo que veo es que si puede montar los transistores reguladores série directamente en la caja sin la nesesidad de ayslantes de Mica nin buchas ayslantes en los tornillos de fijación de los transistores.
No tengo coragen de enpleyar un 2N3055 a cada 8 Amperios , no maximo 5 Amperios y nada mas
Att,
Daniel Lopes.
