30/05/2014 #1
Fuente de poder para amplificador de Audio LM4880
Estimados:
Necesito calcular la corriente que consume mi amplificador LM4880, el datasheet indica que este integrado puede entregar 250 mWrms por canal.
El integrado trabajará con 5 voltios DC.
La duda que tengo es cómo calcular la corriente DC que consumirá el amplificador.
Bastaría con usar la fórmula I = P/V = 0.250/5 = 0.05 = 50 mA ?
La potencia de salida es la potencia rms de la onda sinusoidal de audio...
Alfredo Mendiola Loyola
Lima, Peru
30/05/2014 #2
Hola,
La cuenta que formulas sería en el caso ideal en que toda la potencia de la fuente se aplica directamente a la carga. Esto no es real, en la práctica el amplificador tiene un rendimiento (mayor o menor dependiendo del diseño) En tu caso, recordá 1ro que 250 mW es por canal, y después estimale en el peor de los casos consumirá el doble, y tendrás un total estimado a vuelo de pájaro de 200 mA. Saludos.
30/05/2014 #3
Muchas gracias por tu ayuda.
Usaré el 7805 con un disipador para manejar los 200mA a 5 voltios.
Lima, Peru
