30/06/2010 #1
Fuente para programador pic pablin II
Soy novato en el área de pic; pero con mucho interés de entrar a este campo. He visto el programador pic pablin II y quisiera intentar realizarlo, pero tengo una duda con la fuente, porque dice, "no regulada", que sucede si dispongo de una regulada y la quiero utilizar para este proyecto.
Gracias por sus respuestas.
30/06/2010 #2
Respuesta: Fuente para programador pic pablin II
Ya usaste el buscador y no hay nada similar?????
podrias poner el enlace o el esquema????
30/06/2010 #3
Este es el enlace
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ppp2/index.htm
30/06/2010 #4
mclara dijo: Ver Mensaje
No pasa nada, el propio programador posee su regulador de tensión LM7805.
30/06/2010 #5
Muchisimas gracias Fogonazo.
30/06/2010 #6
Avatar de J2C
Mclara
Deberias tener cuidado que en la entrada no regulada tengas una tensión de entre 13 y 14.0 Volts como maximo, dado que esa entrada de tensión es aplicada directamente a la entrada de MCLR del microcontrolador, lo cual si el mucho mayor podria dañarte al micro que vayas a Programar y si es menor no entraria en el modo Programación.
Otra forma seria colocar en el punto VPP que sale del transistor un Zener de 13 Volts para limitar la tensión que se aplique al Micro a Programar.
Saludos. JuanKa.-
30/06/2010 #7
Lo tendré en cuenta, te agradezco J2C.
