14/01/2009 #1
Fuente de tensión comercial regulable (5V)
Buenas estoy haciendo un proyecto casero y necesito dar una tensión de 0 a 5 Voltios a una entrada regulable mediante potenciómetro, que solución me aconsejais, poner una fuente de 0-5V con un potenciómetro para regularla o comprar una fuente de tensión que tenga su propio potenciómetro?me imagino que existan, me podeis decir alguna referencia? Gracias a todos!
14/01/2009 #2
No aclaras que corriente necesitas, si es menor a 1,5 A, lo mas económico es que te armes una fuente regulada con un LM317, un transformador y unos pocos componentes
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
14/01/2009 #3
No necesito más de 1A, dispongo de la fuente de 5 voltios, lo único que necesito es regularla con un potenciómetro
14/01/2009 #4
Entonces con el LM317 tienes la solución, mira el esquema de regulación en la hoja de datos
14/01/2009 #5
Muchas gracias, nunca lo he hecho, me voy a dedicar a esta solución porque es mucho mas barata, si tengo alguna duda te comento, ok?
14/01/2009 #6
Buenas Fogonazo, he estado leyendo la documentación del lm317 y tengo una duda.
Yo quiero regular la tensión desde 0 a 5 Voltios de una fuente de 5 voltios, según la fórmula del lm317
Vout=1.25(1+R2/R1) Nunca podré con mi potencioómetro poner la fuente a menos de 1.25V, estoy equivocado?
14/01/2009 #7
En efecto la desgracia de esa configuración es que regula desde 1.25V en adelante, si es imprescindible llegar a 0V hay que buscar una solución un poco mas compleja
14/01/2009 #8
Si es necesario llegar hastra el 0, intentaré buscar.
14/01/2009 #9
Sería posible una solución con las dos resistencia (una fija y otra variable) sin regulador de tensión?
14/01/2009 #10
Me puedes dar alguna solución? La fuente no tiene porque ser de 5 Voltios tengo otra de 12 y otra de 15.
14/01/2009 #11
Avatar de elaficionado
Solo tienes que calcular los valores adecuados para obtener de 0 a 5V.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif lm317_0_xv_188.gif (7,4 KB (Kilobytes), 960 visitas)
14/01/2009 #12
Esta es una triquiñuela para llegar a 0 V con tu fuente de 15 V.
Tendrás una posibilidad de ajuste desde 0 hasta unos 12V. Presta atención donde esta tomado el negativo de tus 5V
Tipo de Archivo: jpg cero_volt_117.jpg (30,9 KB (Kilobytes), 175 visitas)
15/01/2009 #13
MUchas gracias, voy a dedicarme a ello toda la mañana y os comento
19/01/2009 #14
Buenas, ya tengo mi "fuente de tensión" de 0 a 5 Voltios, obtenidos de una fuente de 12 V, solo com una resistencia y un potenciómetro. Cual es la diferencia a usar un regulador de tensión?
Que diodo debo usar para proteger y no poder pasarme de 5Voltios, un zener?
Gracias colegas!
19/01/2009 #15
Concretamente mi esquema es el siguiente y quiero saber que diodo y como le pongo
Daoíz
Tipo de Archivo: gif divisores10_119.gif (1,8 KB (Kilobytes), 110 visitas)
19/01/2009 #16
Daoíz dijo:
¿ Tu no necesitabas alimentar hasta 1 A ?, si es así ese esquema NO te sirve
Daoíz dijo:
La diferencia esta en que con un zener y un potenciómetro solo consigues una tensión de referencia, no posee capacidad de entregar corriente.
19/01/2009 #17
No es necesario dar 1A, solo es para alimentar. las necesidades de corriente son pequeñas
19/01/2009 #18
Daoíz dijo:
¿ Cuanto es "Pequeñas" ?
19/01/2009 #19
Tengo que alimentar una fuente de alta tensión y en las especificaciones lo único que me dice es que hay una impedancia de entrada de 100K, pero la señal es de control
19/01/2009 #20
Si es para esa impedancia tu esquema te sirve
